Subwoofer Focal cub2 do monitorów mx140
A ja bym zaczął od wymiany wszystkiego tylko nie suba. Przecież ten głośnik i do 20m2 spokojnie wystarczy. Albo coś jest nie tak z akustyką albo coś innego. IMO AWX'owi można wszystkiego odmówić ale na pewno nie braku basu. Ma on go aż za dużo :p .
Potrzebny tylko do filmów. Jestem ograniczony wielkością, 12'' nie wchodzi w grę. może jakieś propozycje? Może coś na dwóch AWX'ach?
W 12m2 to spokojnie 8" wystarczy. Np. TIW200XS, ale cena już taka nie za niska :biggrin:
Z tego co widzę obudowa 45l... sporo. No i wzmak musi być konkret. Co masz na myśli, mówiąc, że ma wredny kosz? Chodzi o sztywność?
Ze sztywnością nie ma problemu, tylko z montażem. Otwory na śruby są na zbyt małym okręgu zrobione, za daleko od zewnętrznej krawędzi kosza. Jak się patrzy od dołu to otwory "dotykają" odchodzących w stronę magnesu elementów kosza, tam gdzie musi być już otwór w obudowie.
Jeśli przypadkiem wyfrezujesz za duży o 2mm otwór w obudowie to na pewno jego krawędź zobaczysz w otworach na śruby.
Mam taki głśnik:
Jest to głśnik samochodowy 4ohm. Czy nadał by sie do domu? Tu są jego parametry i obudowy w jakich można go użyć:
Zamknięta ma 35l, ale czy warto? No i 4 Ohm to nie będzie takiego problemu ze wzmacniaczem...
Słyszałem model 1250W w BR i strasznie to muliło.
Jak ten jest podobny to tylko zamknięta.
Odsłuch był w aucie, czy w pomieszczeniu? Bo po wykresach widać, że tu i tu głośnik zachowuje się całkiem inaczej... zresztą muszę przyznać, że obudowa zamknięta pasuje mi najbardziej.
do uzupelnienia pasma sie nada
z 4ohm nie bedzie problemu - wprost przeciwnie
ale jakosciowo odstaje od mx140 :(
Z tego co pamiętam to jakiś Holton 400 był do napędu, więc prawie jak spawarka.
A ten W.27.500.8.FCX może być skierowany membraną do podłogi?
Może pod warunkiem wysokich nóżek czy kolców i porządnej ciężkiej obudowy, bo inaczej to bedzie skakać po podłodze - sprawdzone w praktyce :biggrin:
