Witam. Mam subwoofer na stx 27/150/8ss buda ok43L strojona na 35hz tunelem fi7cm na 18cm. Ale przy takim tunelu furkocze powietrze. Chciałem dać tunel fi8,2cm i 24cm długości ale w żadnym sklepie na śląsku nie znalazłem takiego tunelu o tej średnicy pomijając długość. Są tylko mniejsze do 7 i potem tylko 10cm. Aktualnie tunel znajduje się tuż pod głośnikiem i niema miejsca wstawić już tunelu fi 9cm. Więc chcę dziurę od wewnątrz kawałkiem deski zamknąć i uszczelnić dokładnie, a w dolnych rogach pod głośnikiem między starą dziurą umieścić 2 br. program mi wyliczył że przy strojeniu na 35hz, powinny to być tunele o fi 6cm długości 28,5 cm. Długość wewnętrzna w obudowie to 35cm. czy takie tunele będą odpowiednie??
