Subwoofer na BSW104II made by wontrupka.
Czaple
Założenia
Sub przede wszystkim do muzyki, rzadziej do kina domowego
Przetwornik
Za namową kolegi coolombo, wybór padł na BSW104II. Miał być BSW154II jednak to za wielka krowa do mojego pomieszczenia 6m2 ;)
Obudowa
Płyta wiórowa 22mm objętość około 26L netto strojenie około 40Hz Wyszpachlowana, następnie oklejona fornirem dębowym na to 2 warstwy caponu na to 2 warstwy lakieru do parkietu domalux ostatecznie wszystko lekko zmatowione i raz woskowane woskiem antique.
Wzmacniacz
Dobrze wszystkim znana konstrukja janka, nie wiem dokładnie jaką moc osiąga ponieważ trafo ma jakieś 250VA 2x52V(+-72V po odfiltrowaniu) przy pełny wysterowaniu napięcie pewnie sporo przysiada, nie przeszkadza to jednak w odsłuchach i nie jest odczuwalne. W stopniu prądowym siedzą 4 pary 2sa1943/2sc5200.
Wrażenia
Na początku umieściłem suba w narożniku, bas był straszny nie dało się tego słuchać, były straszne podbicia, jeden wielki nawał mięcha. Jadąc generatorem efektywnie sub zaczynał grac od 25hz do 50Hz dalej dziura :| Pomogło przestawienie suba, teraz stoi w połowie długości przy dłuższej scianie. To co potrafi ten mały głośniczek zasilony mocnym wzmakiem to szok, bas jest taki jak być powinien, nic nie muli, nie wlecze się, świetnie sprawdza się w rockowych kawałkach. W kinie domwym również sprawdza się wyśmienicie.
Poniżej kilka fotek
super. mozesz napisac cos wiecej o tym glosniczku, jestem bardzo ciekaw i przymierzam sie do 12calowki. ladnie wykonczony nie ma sie do czego przyczepic, fajna taka mala budka...mmmm;] a dlaczego BR zmieniles na ten kanal z tylu? nie jest za waski nie ma swisut powietrza? moze dlatego sa te podbicia przy jak z tylu stpi przy scianie?
Wszystko super, ale wygląd tego głośnika jest wg mnie za "dresowy:) Ja bym go za czymś schował (jakaś maskoniwca itp) Ale ogólnie naprawde bardzo bardzo dobrze :) Gratuluję.
dresowaty to fakt ale budka nadrabia swoim stylem i jest super, ja bym nie chowal juz glosnika, z reszta lubie popatrzec jak wooferek sie poci ;]
głośnik brzmieniowo dobry - gorzej z wyglądem :)
ja bym starał się jakoś go od spodu ukryć , może jakaś maskownica,
ale jeśli Ci to nie przeszkadza to spoko :)
Suba oceniam bardzo pozytywnie :D
Gratulacje :)
kolejna bardzo udana konstrukcja :) ten fornir wyglada wysmienicie :) Poprostu nic dodac nic ujac Gratulacje
Ale ten glosnik wyglada naprawde jak jakis bazarowy charczek, ale ważne ze gra dobrze bo to sie liczy :]
Pozdro
Kolejna kanciasta skrzynia bez duszy :)
Glosnik wpuszczony i przykrecony do drugiej plyty. Zrobilem kiedys to smao w mojej pierwszej konstrukcji wykonczonej fornirem i dzisiaj uwazam, ze byla to tandeta
+za fornir ale ogolnie konstrukcja ta nie podoba mi sie ale wazne, ze Ty jestes zadowolony
Port jak widać na pierwszym zdjęciu, na próbę był sprzodu, jednak przy większych mocach po prostu furkotało, teraz nie słychać żadnych turbulencji. BR 75mm srednicy to za mało, szerszy i dłuższy nie wymiesciłby się w obudowie.
[ Dodano: 2006-01-10, 16:06 ]
Wygląd dresowy, ale lepiej go nie ruszać póki gwarancja jest ;)
Wypas subik na maxa. Sam sobie chce takiego sprawic tylko ze im dluzej czekam na zamowienie to wiecej mi kasy ubywa :)Oczywiscie poluje na 15" :)
Jakos mi sie nei podobaja te Ravemastery moze one i sa dobre ale jakso zle mi sie widza chodzi mi tu o estetyke glosnika a obudowa co miod i maliny jak ktos napisal na forum ogolnei jak by zakryl maskownica to byl bym za tak...ale najwazneijsze ze tobei sie podoba
pozdro
Wlasnie;)jak minie gwarancja to bedzie mozna wziać się za niego i mozliwe, ze pojdzie pod skalpel. W planach jest jeszcze budowa monitorków i dopiero wtedy pomysle nad zmiana wygladu glośnika z suba, zeby wszystko do siebie wizualnie pasowalo.
Sub bardzo ładny tylko ze niepasuje ten niebieski na glosniku(na brzegach)
mi tam sie podoba ta kopolka z ludzikiem.tylko jedyne czego niechce to co jest na koszu w niebieskie plamki...
Fajny subik prostota i elegancja poąlczona z "czerwonymi dresami" ;)
Mam pytanko jak obrabiałes fornir na krancach tego niby frezu że niema (chyba) żadnych zadzior i jest tak równiutko??
