Z racji tego iż zbudowałem juz subwoofer na Peerless sls 10 w obudowie zamkniętej przyszedł czas na 12;] Chciałbym zrobic subwoofer aktywny lecz w bass reflex. Podstawiłem dane do winisd i wychodzi mi przy skrzyni ok 65 litrów strojenie 34,58 przy -6db. Czy dobrze to policzyłem? Dalej w zakładce vents otwór o średnicy 10.20 cm długi na 23 cm daje vent mach 0,09( na zielono). Jak zagra subwoofer w takiej konfiguracji? Czy będzie sporo głośniej niż w obudowie zamkniętej? Jak z świstami z bass reflexu? Czy taki otwór wystarczy ? bass reflex byłby zamontowany z przodu pod głośnikiem. Oczywiście dodam pare centymetrów na wzmacniacz i oddziele go od głośnika szczelną ścianką. Czekam na odpowiedzi bo w poniedzialek docinam płyty ;]
