Jest to moja pierwsza w życiu własnoręcznie zbudowana skrzynka, więc prosze o wyrozumiałość
Skrzynka zmontowana według projektu użytkownika Pawel S.
http://pawel.lutuje.se/sub 30 litrow b-r.PDF
Tunel BR skrócony do 35 albo 36cm (nie pamiętam już dokładnie, gdzieś Paweł pisał że musi wprowadzić zmiane w rysunku i tak też zrobiłem)
Śmiga to w samochodzie, wzmacniacz to Power Acoustik G320. Szału nie ma, trwają poszukiwania lepszego wzmaka... Power Acoustik zasili odseparowany zestaw Cantona
Jest to początek mojej przygody z CA.
Skrzynia radzi sobie całkiem nieźle, zważywszy na niezbyt wysoką moc wzmacniacza.
Kilka fotek w trakcie... Skrzynka budowana z płyt wiórowych o grubości 18mm, mam tego pod dostatkiem więc nie było sensu kupować MDFu... Cięta na pile stołowej, jedna krawędź ścianki nie wyszła za ciekawie(ta od strony BR) Ale klej załatwił sprawe, po porządnym skręceniu szczelina zmniejszyła się znacznie...
Wszystkie kąty robiłem ręcznie pilnikiem i papierem ściernym na klocku. Nie mam odpowiedniego zaplecza do tego typu rzeczy, ale wg. mnie wyszło całkiem znośnie
Następne konstrukcje będą zapewne lepsze:biggrin:
Kable póki co wypuszczone przez otwór do testów, czekam na terminal i materiał obiciowy z Alledrogo
Mam nadzieje że w przyszłym tyg. przyjdzie i skończe całość
Skrzynia świeżo sklejona, testowałem ją w domu pod bardzoooo marnym wzmacniaczem Technics Su-V500 M2, głośnik spięty w 4ohm, pomimo katastrofalnego wzmacniacza, sub całkiem ładnie grzmi mi w pokoju 16m2 uzupełniając dolne pasmo i pomagając Altusom 200 zdenerwować sąsiadów
Pod mało znanym Amplitunerem Onkyo TX-7840 gra jeszcze lepiej, zastanawiam się nad zbudowaniem podobnej sztuki do domu
Koniec tunelu BR, tego niewidocznego po skręceniu zeszlifowałem na pół okrągło, na foto jest świeżo docięta deska
Wylotu tunelu na zewnątrz nie szlifowałem, bardziej podoba mi się kąt prosty
Nie ma to chyba większego znaczenia przy odsłuchu w samochodzie?
Prosze nie jechać mi za ilość użytych wkrętów, teraz sam się zastanawiam po jaką cholere wkręciłem ich w skrzynie ponad 50
I tutaj pytanie do was-Czy moge zaszpachlować wkręty szpachlówką samochodową? Mam tego pod dostatkiem więc bez sensu kupować szpachel typowo do drewna
Jak już wspominałem to moja pierwsza skrzynia tak więc szału nie ma, przyszłe konstrukcje będą zapewne ciekawsze-człowiek uczy się na błędach
Z góry przepraszam za jakość zdjęć-pod ręką był jedynie śrubokręt krzyżakowy:lol:
