Subwoofer na STX GDN-22-300-8-SW
Tarnowskie Gory
To mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość. Od pewnego czasu interesuje się projektami DIY bo w zasadzie sam w domu jako tako nie mam żadnego sprzętu Audio. Tak więc na pierwszy ogień chciałem zrobić Subwoofer. Oczywiście z racji iż jest to pierwsza moja konstrukcja staram się znaleźć rozwiązanie w miare tanie a jednocześnie dość efektywne. Myślałem nad głośnikami Tonsil ale są zdecydowanie droższe i może kiedyś coś z nimi podziałam. Jeszcze do końca nie zdecydowałem się jaki głośnik wybrać , dość tania wydaje sie oferta firmy STX tak jak w tytule podany myślałem o tym głośniku . Charakterystyka dla obudowy 30l i strojeniu 37Hz przy 2x Br 47mm średnicy wydaje się naprawdę ładna. Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy głośnik po regeneracji (niby profesjonalnej) może stracić na jakichś parametrach i jeśli już to w jak dużym stopniu. Możliwe że temat jest źle umieszczony ale nie mogę go założyć w "W trakcie budowy" gdyż na razie są to założenia czysto teoretyczne. Proszę o pomoc i śmiałą krytykę .
Link z parametrami głośnika : http://stx.pl/gdn-22-300-8-sw.html
Z góry dziękuje.
Z tego co widzę ten głośnik w parametrach wpisane ma 86db. Biorąc pod uwagę straty czy nie będzie on zbyt cichy?
1. Jakie straty?
2. Żaden głośnik tej średnicy w zadanym paśmie nie wytworzy wyższego natężenia, no chyba że nie zależy Ci na dobrym zejściu to można użyć coś efektywniejszego ale w subie chyba nie o to chodzi :)
Co do strat to pewnie źle analizuje wykresy, jeszcze o tym poczytam . Teraz czy mógłbyś mi wyjaśnić na czym polega impedancja 2x2 ? Zaraz wrzucę ten głośnik do Winisd i zobaczmy jak to w teori wygląda.
Aha no sprawdziłem na Winisd dużo lepiej wyszły te wykresy no i przy mniejszej obudowie. Co do kwestii Br to lepiej jest na 1 czy na 2x , bo grom osób pisało iż dzięki dwóm tunelom uzyskało lepsze pasmo , no i w zasadzie na dwóch trochę lepiej prezentowała by się kolumna no i ten Vent Match powinien przyjmować jaką wartość by była (najlepsza) bo nie chciałbym później jakichś świstów o których także wiele osób wspominało.
1 tunel jest lepszy, przy tej samej pow. przekroju tunelu dwa mniejsze będą miały sumarycznie większą powierzchnie boczną ścianek co daje w rezultacie więcej turbulencji i świstów. Daj jeden tunel, największy jaki uda Ci się zmieścić w obudowie przy założonym strojeniu i litrażu :)
srednica br powinien miec min 1/3 srednicy glosnika
a pod Vent Match masz kolorowe pole, ktore pokazuje czy predkosc powietrza jest ok
dziala tak jak swiatla na skrzyzowaniu ;)
Oo i to jest nowa dla mnie informacja z tą 1/3 średnicy głośnika z góry dziękuje w razie dalszych problemów będę pytał , mam nadzieje że niedługo będę mógł założyć temat w "W trakcie budowy" . Na razie dziękuje za pomoc i do usłyszenia :)
Zdobyłem trochę materiałów, trochę funduszy więc ruszam z budową tego suba(SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC), no i jak łatwo się domyśleć rodzą się kolejne pytania a mianowicie:
-Będe to zasilał panelem Irka na TDA 7294 więc jakie trafo do tego kupić
-Jakie elementy "wrzucić jeszcze do koszyka" gdy będę robił zakupy na STX'ie (nie licząć głośnika i br) , oczywiście jeżeli jakieś elementy są łatwo dostępne to proszę je pominąć bo jakiś tam sklep elektroniczny w okolicy jest ;)
Głównie chodzi mi o to żeby zaoszczędzić na kosztach przesyłki tzn. nie brać każdego elementu z innego sklepu internetowego i za przesyłki wykładać dużo pieniążków. Rozumiem że czasem trzeba no ale w każdym razie wiadomo o co chodzi. A i jeszcze czy do tłumienia suba warta coś ten materiał tłumiący z STX za 11,50zł? Czy lepiej wełnę owczą z allegro zakupic?
Idź do Bławatka (Sklep z tkaninami) i kup ovatę/watę poliestrową za 5zł/mb. A na Allegro kup matę bitumiczną.
