[subwoofer] Subwoofer na SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC + STX A138
Gdańsk
Wstęp:
Konstrukcja wykonana jako prezent.
Założenia:
Klasycznie i prosto od strony wizualnej. Wykorzystanie gotowych rozwiązań firmowych w zakresie elektroniki.
Przetwornik i BR:
http://stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc.html
Tunel bass-reflex 101x218
http://stx.pl/tunel-bass-reflex-101x218.html
Obudowa:
Obudowa ( 25 litrów ) została wykonana w całości z 16mm MDF-u - klejona przy pomocy kleju Soudal. Wnętrze (góra, dół, tył ) oklejone filcem z matą bitumiczną. Wykończenie w fornirze modyfikowanym Tik IV 3001PW. Na fornir położone zostały dwie warstwy Caponu Extra i jedna warstwa lakieru Domalux Narzędziem nanoszenia był pędzel do lakierów firmy Magnat. Po każdej warstwie przeprowadziłem wyrównywanie powierzchni przy pomocy Rotexa 150.
Podstawki:
Wykorzystałem elementy, które niegdyś zamówiłem u Pawła.S. Wykonane z blachy nierdzewnej grubości 2x2mm=4mm wycinane laserowo. "Płaskowniki" zostały poddane polerowaniu przy użyciu tarczy filcowej i niebieskiej pasty polerskiej 800. Wszystkie otwory montażowe wykonane wiertarką. Całość dopełniają kolce HD-915H mocowane przy pomocy nakrętki z zestawu. Stopki przykręcone są do obudowy za pomocą wkrętów z łepkiem imbusowym.
Brzmienie:
Myślę, że taka wersja subwoofera sprawdzi się w średnich i małych pomieszczeniach przy nie wyrugowanych wymaganiach słuchaczy. Odsłuch przeprowadzony w 25m dał pozytywny wynik. Panel sprawuje się w miarę dobrze i choć nie posiada wystarczającej mocy - może być dobrym rozwiązaniem dla mniej doświadczonych użytkowników, którzy oczekują gotowej konstrukcji.
Kosztorys ogolny:
Przetwornik: 94 zł
Panel: 292zł
BR: 9zł
MDF: 20zł
Fornir: 37zł ( liść 63cm x 2500cm )
Płaskowniki: ~20zł
Kolce: 24zł ( z wysyłką )
Razem: 496 zł
Mój koszt sprowadza się do zakupu przetwornika, MDF-u, panelu wzmacniacza i BR = 415zł ponieważ reszta była na stanie. Do kosztorysu należy doliczyć koszt chemii, transpotru i ewentualnych narzędzi.
Na zakończenie chciałbym dodać iż zdaje sobie sprawę z tego, że projekt jest "nieopłacalny" głównie z powodu wysokiej ceny wzmacniacza - i jego małej mocy. W tym przypadku ( dla mnie ) z powodu przeznaczenia subwoofera koszta były najmniej znaczące i proszę je pominąć przy ocenie.
Galeria:
Fajny......taki dopieszczony... a diabeł tkwi w szczegółach
elegancka konstrukcja, co do ceny, to chciałbym żeby w sklepie za 500 zł sprzedawali tak wykonane subwoofer-y ;]
no bo już się martwiłem że tylko na jednym wkręcie są stopki
mogłeś podfrezować tył pod panel wzmacniacza, ale to tyczy wyglądu. Dalej podtrzymuję swoje gratulacje :)
