Subwoofer na TIW 200 XS
małoposka
Panowie potrzebuje pomocy mam zamiar zbudować suba na tym głośniku w obudowie zamkniętej,
pow. pokoju ok 20 m 2 i teraz moje problemy
pierwszy jaki ma być litraż jedni podają ze 25 l na stronie zalecaj.a 30 l a spotkałem się tez z projektem 35 l czy ma ktoś z was jakieś doświadczenia z tym głośnikiem, ma to być do muzyki głownie z przodami AE Neo 3 no i jeszcze najważniejsza rzecz skąd i jaki panel do tego zalecacie
z góry bardzo dzieki
Jacek
A czemu do tego głosniczka clozet?
To hybryda jest lubi zamruczeć niskim basem a w clozecie 30hz bedzie cieżko osiagnac.
Jak pisałem głownie do muzyki będzie używany no i nie ukrywam ze br mnie się wydaja troche ciagnacy opozniony i słyszałem te fronty z NEO subem i gra to jak dla mnie wystarczająco dobrze wiec postanowiłem tanszym kosztem jak sadze zrobić podobny a nawet o lepszych parametrach subwoofer
Panel albo robisz sam, albo zlecasz wykonanie, albo sciagasz z parts-express.
Irek nie ma czasu a panele ze sklepow kosztuja za duzo
Bedzie optymalny.
Kolego jesli chcesz wiecej basu to br a jesli interesuje cie jakoś ponad wszystko bez niskiego tapniencia to clozecik maly ale wtedy 40-60hz zrobi najwieksze cisnienie i nie wiem czy to nie zawysoko dla ciebie.
A br jest przeciagnienty wtedy kiedy buda jest za duża taki tiw w 45L br strojonym na 26hz zagra dynamicznie:)
OK zdecydowałem się na br i teraz na stronie visatona jest rysunek suba t-20.39 tylko ile doliczyć na ten ampli z express parts i ew które wymiary powiekszyć
z góry dzieki
Ja mam suba na tym głośniku w obudowie zamkniętej 25 litrów. Nie narzekam, pomiary z efektami pokoju wykazują pasmo do 30 Hz bez problemów, choć oczywiście musiałem go nieco podbić na korektorze. Do muzyki idealnie się wtedy nadaje, żadnej mułowatości.
Panowie fachowcy panel juz jedzie z usa tylko dalej mam dylemat co do wymiarów skrzynki ze strony wisatona a mianowicie pisze zeby odseparowac wzmacniacz od komory z głośnikiem czyli zrobic pudło według schematu i dodać przedłużyć o głebokość wzmacniacza ok 12cm (tak wywnioskowałem ze strony partexpress) czy zamknac przestrzeń głosnika i dodać skrzynke na wzmacniacz mowiac prosto odseperowac wzmacniacz jak to zalecają ??
jesli zamowiles wzmacniacz z gornego linka to nie musisz dawac zadnej odseparowanej skrzynki bo obudowa wzmacniacza chroni go. Natomiast jesli znajdzie sie z tylu tej samej budy co glosniki musisz uwzglednic to w projekcie litraza netto. Czyli jak projekt zaklada 30 l np. to musi to byc 30+pi razy oko litraz wzmaka. Jak go wyliczysz? wez wymiary wzmaka ze strony i policz.
Natomiast z wlasnego doswiadczenia ( nie duzego co prawda) to i tak robil bym komore dedykowana nie bedzie problemow ze szczelnoscio, wyjmowac latwiej a i jest pewnosc ze wzmak mimo takiego pancerz bedzie mial "milsze" warunki pracy.
Do 30Hz przy jakim spadku efektywności? U mnie ten sam egzemplarz grał w 33litrach i 30Hz z niego nie dało się usłyszeć w OZ. Co innego w linii transmisyjnej, w której jego największym problemem była słaba wytrzymałość mocowa.
