subwoofer o pojemności 100 L
dziwnie tak kupowac glosnik pod obudowe a nie na odwrót...
ej kurde ... felek ja tu napisalem ze mam taki subik magnata misztrz polski cos tam cos tam ... w drag dB ma moze powyzej 100 L ale chce go szprzedac głośnik ze szkrzynia jak cos to wiadaomosc .... ;]
ta beyma to raczej nie do 100l ja bym jej dal jakies 70-75 tak na oko wiem ze to slaba orientacja ale napewno nie 100 szczegolnie ze to glasnik ca i jest robiony z mysla o malych znaczy jak najmniejszych obudowach
ezo a ty swojego peerlesa w 100 litrow bedziesz wkladac??ta beyma ale w domu mozna . ponadto podaj w jakim pomieszczeniu to bedzie gralo bo 100 litro pod jeden glosnik to ja bym pod jakas estradowke wybral
Zastanawiam sie miedzy 80 a 100 ale raczej 80 L close.
Projekt juz wykonany czekam na przetwornik i ...w droge :)
wsadż w tą obudowe 2x 27-300-..-.., do tego z 500W Rms i juz mozesz cieszyc sie życiem
[ Dodano: 2005-04-10, 15:48 ]
ale znajac zycie napedzac to bedzie maxymalnie 2xTadzik jesli ma byc do domu,bo do samochodu to pewnie jakis 1800 P.M.P.O. First
Hehe co wy ostatnio z piszecie coś powiązanego z gwiezdych wojen, filmów sie naoglądaliście czy jak:D
Ale 100litrów do tego slsa? JA bym dał troch mniej dla niego... 100l to ma być do domu czy gdzie?
Kudłaty, widziałeś wogle kiedykolwiek tą beyme na oczy ? Przeprowadziłeś chociaż symulacje ? Bo jeżeli nie, to sie nie wypowiadaj bo gadasz głupoty...
speed140 napisał:
peerless sls 12 to ciekawa propozycja....(www.akustyk.com.pl- proponuje dokladnie ten głośnik do 100L suba )
-zastosowanie -kono domowe/cena też mi bardzo odpowiada..:)
prosze o jakies sugestie...
Na tej stronce przecież juz masz projekty dla 100L:
akustyk.com.pl napisał:
100 litrów, bass-reflex
W takiej objętości bass-reflex dla SLS12 pracuje doskonale. Częstotliwość rezonansową obudowy ustaliliśmy przy 22Hz, za pomocą tunelu o powierzchni 80cm^2 i długości 42cm. Mamy niską częstotliwość graniczną (-6dB przy 29Hz), bardzo dobrą odpowiedź impulsową (oscylacja 3 j.u., wygaszenie po 35ms), nadal pełną moc (150W do 20Hz) i wysoki poziom maksymalnego ciśnienia (powyżej 105dB już od 25Hz, powyżej 110dB od 38Hz). Jedyny „ mały” kłopot to wielka obudowa...
100 litrów, obudowa zamknięta
Dalej badając obudowę zamkniętą przeskoczyliśmy od razu do objętości dwa razy większej. Dobroć Qtc=0,62, a wraz z nią odpowiedź impulsowa, są wyśmienite. Spadek –6dB pojawia się przy 35Hz, całkiem dobrze, chociaż... SLS10 potrafił to w objętości dwa razy mniejszej! Decydując się na SLS12 i związaną z nim konieczność zastosowania bardzo dużej obudowy, powinniśmy cieszyć się z jego wyższej efektywności i poziomu maksymalnego ciśnienia. Oczywiście możemy też polegać na wysokiej wytrzymałości SLS12 – nawet w tak dużej obudowie zamkniętej trzyma fason i pełną moc znamionową 150W aż do 20Hz.
Kto ma miejsce na duży subwoofer i kocha obudowę zamkniętą, chyba nie znajdzie lepszego rozwiązania.
Pozdro.
Ja juz mam gotową skrzynke 100l b-r pod SLS 12. Jak kogos interesuje to niedlugo moge napisac jak projekty akustyka sprawdzaja sie w praktyce.
Tem myslalem nad b-r ale stawiam na niskie "ms" niz na efektywnosc dlatego close wybieram :)
