Subwoofer Pioneer TS-W309S4 który wzmacniacz kupić?
Wolverhampton
Posiadam subwoofer Pioneer TS-W309S4 (i wzmacniacz Kicker IX1302).
Wzmacniacz zakupiony kila lat temu nie wytrzymał próby czasu i okazało się że szwankuje. Dlatego też zastanawiam się nad zamiennikiem który godnie zastąpi starszego już Kickera. Mam kilka propozycji i liczę na waszą opinie który wzmak wybrać.
Biorę pod uwagę: "Vibe Slick Bass 1 Monoblock", "Pioneer GM-5500T dwu kanałowy", "Kenwood KAC-7204 dwu kanałowy" i "VIBE BLACKBOX MONO BLOCK BASS 4". Osobiście najbardziej pasowałby mi Vibe Slick Bass 1, ale chciałbym usłyszeć co wy sądzicie o tym wyborze. A może sami macie jakieś propozycje.
Specyfikacje wszystkich wzmacniaczy i subwoofera (specyfikacje pobrane z różnych stron):
Pioneer TS-W309S4 - SUBWOOFER
*Moc ciągła 400 W/RMS
*Moc szczytowa 1400 W
*Średnica głośnika 300 mm
*Pasmo przen.mini20 Hz
*Pasmo przen. max220 Hz
*Czułość94 dB
*Impedancja 4 ohm
Kicker IX1302 Impulse Series dwu kanałowy (uszkodzony tylko jako
porównanie parametrów)
*20-20,000 Hz; *130 watt RMS x 2 (4 ohms); *200 watt RMS x 2 (2 ohm); *400 watt RMS x 1 (4 ohm) zmostkowane
Vibe Slick Bass 1
*Typ: Mono;
*RMS@ 4Ω Mono 1x 400w;
*RMS@ 2Ω Mono 1x 600w;
*Moc maksymalna 1200w;
*Freq. Response: 10Hz- 500Hz;
*SNR: 0.1% 93db; *Crossover Type: LPF/ Subsonic;
*Crossover Range: 40Hz-220Hz
Pioneer GM-5500T
*Moc max: 820W
*2-kanałowy mostkowany
*Bass Boost (podbicie Bass)
*4 ohm: 125 watt x 2 chan.
*2 ohm: 190 watt x 2 chan.
*zmostkowany, 4 ohm: 400 watt x 1 chan.
*MonoBlock BASS Amplifier (1-ohm stable)
*RMS Out @4ohm mono : 450 w
*RMS Out @2ohm mono : 900 w
*RMS Out @1ohm mono : 800 w
*SNR : 114 dB
*Frequency Response : 10 - 250 Hz
*THD : 0.1%
*Crosover Type : LP/subsonic
*Crossover Range : 30 - 250 Hz
*Crossover Slope : 24dB
*Max Power : 1800 w
Kenwood KAC-7204
*RMS(4 ohm, 20 ~ 20 kHz, 0.08%THD): 170 W x 2
*RMS (2ohm, 1kHz, 0.8%THD): 250 W x 2
*RMS(4ohm, 1kHz, 0.8%THD): 500W (zmostkowany)
*Moc maksymalna (4 ohm, zmostkowany): 1000W
* MOSFET
*Frequency Response 5-50k Hz
*THD: 1%
*SNR: 83 dB
* 14.4v
Dwa pierwsze wybrałem sam, a dwa ostatnie wzmacniacze zaproponowali mi w sklepie ze sprzętem audio.
Liczę na odpowiedzi oparte na doświadczeniu lub wiedzy, ale wszystkie posty są mile widziane.
POZDRAWIAM [glow=darkred][/glow][shadow=green][/shadow][/b]
---------- Post dodany o 09:50 ---------- Poprzedni post o 21:44 ----------
Dodam jeszcze że wszystko będzie chodzić pod radiem JVC KD-G821, wzmacniacz zasilony kablem o średnicy 18mm i taka sama masa. Spadki napięcia zabezpieczone kondensatorem Vibe 1F.
Za mała średnica do konkretnej mocy.
Kondensator nie zabezpiecza przed spadkami napięcia - jak są spadki, to tylko pogorszą sprawę. Zadbaj o lepsze kable i lepszy aku/alternator.
Tak, dwie:
http://allegro.pl/rodek-r1500a2-gwarancja-i2214014885.html
http://allegro.pl/rodek-r2200n-gwarancja-i2208408215.html
