Witam wszystkich. Swoje dokonanie prezentuję z opóźnieniem ale za to po całkowitym ukończeniu prac.
ZAŁOŻENIA I POSZUKIWANIA
Moim zamiarem było skonstrułowanie subwofera który stworzył by system 2.1 z monitorami a w przyszłości (już teraz) z pełnym 5.1. Zastąpic miał stare Eltaxy Linear response 6.6. Skupiłem się na poszukiwaniu głośnika który poradził by sobie zarózno w muzyce jak i w kinie.Byłby dynamiczny przy odtwarzaniu filmow jak również nie będzie gubił się w szybkim basie house.
PRZETWORNIK
Zachęcony ceną i opiniami na forach polskich i zagranicznych wybór padł na Peerless SLS10. Zamówienie z Holandii obnizyło znacznie koszty zakupu.
OBUDOWA
40L BR.Tu nie było kompromisów.2,2cm MDF na każdej ściance, nawiercane rozpórki. Wszystko klejone wodoodpornym klejem, uszcelniane silikonem, skręcane konfirmatami drzewnymi.
Otwory i nierówności pokryte szpachlą Wszystko wyszlifowane 4 różnymi granulacjami papieru.
Wewnatrz maty tłumiące drgania APP. Dodatkowo cienka warstwa Watexu celem delikatnego zmiękczenia brzmienia (raczej nie dało to efektu ale były to groszowe sprawy).
Jako że konstrukcja jest BR władowałem tam rurę 9x17cm przedłużaną PCV które idealnie się spasowało.
WYKONCZENIE
Fornir Egzotyczny Wenge.Lakierowany 4 krotnie a na koniec oszlifowany watą stalową i pokryty pastą polerską. Głośnik przymocowany śrubami imbusowymi oraz nakrętkami pazurkowymi ułatwiającymi wielokrotne wyjmowanie głośnika. Wzmacniacz śrubami krzyżowymi z gwintem drewnianym
NAPĘD
150W na mosfetach konstrukcji ...pewnego wyjadacza z tego forum przed którym chylę czoła (pozdrowienia). Bazą był a konstrukcja AVT 2762 + wzbogacona o patentowe rozwiązania autora.Womntowane zabezpieczneia, limitery mocy. Całośc wykoanna na zamówienie. Żadnej reklamy tu nie robię więc pytania o szczegóły na priv.
WRAŻENIA I WNIOSKI
Brzmianie mnie w pełni satysfakcjonujące. Filmy trzęsą całym pokojem a właściwie tez mieszkaniem.Nie ukrywam że skrzydła rozwija w pomieszceniach 20-30m.Tam jest masakra, 15m2 zjada na śniadnie i nie słuchałem go w tym pokoju na więcej niż 50% możliwości. Namęczyłem się z ustawieniem ale w końcu doszedłem do pewnego optimum.
Moje wnioski są bardzo pozytywne choć jestem człowiekiem który uwielbia słuchac cicho i umiarkowanie cicho czując przy tym mięsko pomruk w tle bez żyłowania wzmacniacza.Wymaga to głośnika czułego i detalicznego.SLS10 w moim przekonaniu jest stworzony do kina i monego rockowego grania. Sprawdzi się też w głośnym House.
Wszystkie tes postrzeżenia i 2-miesięczne odsłuchy skłoniły mnie do wystawienia oceny temu przetwornikowi jaką jest 8 na 10 możliwych. Po części to troszeczkę inne zastosowanie niz mój gust jednak jeśli kino lub mocne brzemienie było by moim 100% priorytetem to dałbym 9+ (dla mnie 10 niedościgniony ideał)
pozdrawiam i zapraszam do obejżenia fotek.
PRZETWORNIK
OBUDOWA
WYKONCZENIE
NAPĘD
WRAŻENIA I WNIOSKI
