Witam!
Chciałbym przedstawić i poddać Waszej ocenie mój subwoofer aktywny, którego budowę skończyłem kilka dni temu.
Założenia
Z tego powodu że lubie dużooo basu zrodził się pomysł zbudowania taniego ale dobrego suba Ale miał być to wmiare mały sub. Również pieniądze się liczyły poniewż jeszcze nie pracuje mam 17lat.
Głośnik
Głośnik to (jak w temacie) STX 22/120/4 SC, zdecydowałem się na wersję SC ponieważ pare osób z forum mi doradzilo przy okazji doboru przetwornika.
Obudowa
Góra i dół wykonana z blatów 28mm (blaty kuchenne zaokrąglone z jednej strony), natomiast ścianki boczne wykonane z płyt 18mm. Wszystko sklejone i dodatkowo skręcone wkrętami 50 i 35mm (w zależności od grubości blatu). Wytłumienie- pianka 20mm- nie wytłumione zostały ścianki
rzednia i tylna.
Obudowa liczona w programie WinISD. Pojemność obudowy to 30l, strojona na 40Hz, BR o fi 5,8 i długości 17cm (nie pamiętam dokładnie).
Wymiary: wys.41cm , szer.32,5cm , gł.30cm.
Napęd
Napęd to TDA7294 kupiony u IRKA (dla Niego podziękowania), nie zdecydowałem się wykonać wzmaka samodzielnie z braku doświadczenia, kit'ów też sie nie opłacało kupować.
Odsłuch
Jak najbardziej pozytywny, można było się tego spodziewać po tym STX'ie(mówii o tym wiele pozytywnych opini), potrafi ładnie nisko zejść, gra szybkim basem nie ma mowy o żadnym muleniu Czasem jednaj jak podkręce wzmak na max. głośnik lubi stuknąć cewką, to by był jedyny minus.
Panel
Wykonany z blachy 1,5mm , oj spędziłem duzo czasu z wiertarką i pilnikiem aby wszystko ładnie dopasować. Na wyczyszczoną blachę przyklejony projekt (wykonany w CorelDraw) na papierze samoprzylepnym. Na panelu znajduje się dodatkowo gniazdo 12V stabilizowane, w razie niedostatecznego chłodzenia można podpiąć wentylator
Kosztorys
Przetwornik: 48zl
Wzmak(z przesyłką):73zl
Trafo:25zl
BR:5zl
Szpachla:3zl
Płyty(górna i dolna:10zl (reszte miałem)
Okleine miałem ale musiałem dokupić:5,80zl
Czas i wysiłek włożony w budowe suba: bezcenne
Musze dokupić tylko gałkę do potencjometra (zabrakło mi w domowych zapasach) i myśle nad kupieniem kolców.
Reszte materiałów miałem, wszystko zostało wykonane własnoręcznie bez pomocy stolarza itp.
Zapraszam do obejrzenia fotek z etapów budowy oraz do komentowania.
Założenia
Głośnik
Obudowa
Napęd
Odsłuch
Panel
Kosztorys
Przetwornik: 48zl
Trafo:25zl
BR:5zl
Szpachla:3zl
