[ Subwoofer] Subwoofer "BORO" GDN 20/80/2
  • Autor wątku Autor wątku BORO
bedzin
WSTĘP
Subwoofer powstał aby wspomóc dolny zakres częstotliwości w zestawie kina domowego.
Tonsila 20/80/2 akurat miałem zakupinego kilka lat temu, wyjąłem go z szafy, odkurzyłem.
Postanowiłem zrobić obudowę band pass 4th aby schować głośnik by niegryzł sie z "design" pozostałych głosników od kina. Pomysł dość ryzykowny, ale cóż, zrobiłem i nie załuję. Obudowa tego typu w porównaniu do b-r na tym samym głosniku ma swoje wady i zalety.
OBUDOWA
Obudowa wykonana z MDFu 30 mm. Litrarz 23l komora z B-R, 19l komora zamknięta. Szerokość 380mm, wysokość ok 420mm, głębokość 490mm. Przez środek poprowadzona jest przegroda pod skosem a w niej mieści sie GDN 20/80/2.Do tego zastosowałęm w komorze zamknietej wzmocnienie. Bass reflex o śr ok 75mm i długości 155mm. W niedalekiej przyszłości będzie położony fornir.
ZASILANIE
Wzmacniacz z Allegro Mivoc 120.
Pomiary SW, WinISD
WRAŻENIA
Ogólnie jestem zadowolony z konstukcji, zejście może nieporażajace ale jest OK, wszystko zalezy od tego gdzie umieszcze kolumne, mam słabo wytłumiony pokój.
Do muzyki 70 % do kina 80 %.
Zobaczymy jak wypadnie niedługo w konfrontacji z kolumnami frontowymi do kina na Visatonie W130.
Koszty:
GDN 20/80/2 - 120 zł
wzmacniacz - 250 zł
MDF z przycieciem - 90 zł
klej, wkręty itp. - 30 zł
RAZEM 490 zł
Skrzynie zrobiłem na podstawie Win ISD. Jak widać poźniej w pomiarach SW sumulacja nie odbiaga daleko od rzeczywistości. Zastosowałem jednak nieco dłuższy tunel b-r, dokładnie o ok 15 mm. Nie robiłem innych skrzynek do tego głośnika ponieważ nie chciałem zwiększać sobie kosztów.
czy ten front/tyl ma cos wspolnego z pozniejszym wykonczeniem?
widze troche kosztowne terminale w srodku obudowy :lol:
Terminale myślę że nie są specjalnie drogie, kosztują na Allegro ok 6 zł/szt. Natomiast górne ścięcia mogą faktycznie coś sugerować. Będzie to wyglądac mniej wiecej jak na poniższym zdięciu (W130 + D27)
Narazie wiecej fotek nie mam, sub bedzie w najbliższym czasie wykańczany, równolegle bedzie powstawać kolumna centralna do kina. Jak skończe cały zestaw to napewno zamieszcze opis i fotki.
Zobacyzlem fotki, koszty, pomyslalem ze ktos maniane odwalil..a tu na koncu doczytalem ze sub bedzie wykanczany... skoro wykanczany, to przenies do dzialu w trakcie budowy, bo konstrukcje gotowe tutaj powinny lądowac co by chaosu nie wprwadzac:)
