Subwoofer Tonsil GDN 30/120/1 jaki wzmacniacz ?
Poniatowa
Witam jestem w trakcie budowy subwoofera na GDN 30/120/1 i mam pytanie czym mogłbym napędzać ten głośnik. Czytałem dużo ze dobrym rozwiązaniem jest Holton 400 ale nie wiem gdzie taki wzmak kupić lub jak go zbudować. Znalazłem natomiast taki wzmak http://www.allegro.pl/item397586261_mocny_wzmacniacz_do_subwoofera_mivoc_am120_lodz.html
Czy nadawałby się i byłby dobrym rozwiązaniem do mojego suba , jeśli bym kupił ten 2 wzmacniacz to czy bym musiał kupywać filtr jeśli tak to czy ten był by dobry http://www.allegro.pl/item397674658_zwrotnica_basowa_filtr_basowy_dolnoprzepustowy_dlp.html
lub ten http://www.allegro.pl/item398693966_filtr_dolnoprzepustowy_tuba_glosnik_niskotonowy.html
Czy to tyle wydatków jeśli chodzi o elektryke czy jeszcze coś trzeba dokupić ?
Pozdrawiam ;)
mivoc ''G - REGULACJA PASMA W KTÓRYM SUB MA GRAĆ OD 20 DO 40-180Hz. POWYŻEJ TEGO PASMA CAŁY SYGNAŁ ZOSTAJE WYTŁUMIONY''
Dawid03, o mivocu bylo juz kilka razy. ma on troche mniejsza moc niz te deklarowane 120W ale przy 4ohm! tak wiec przy 8ohm moze miec ok 60W co dla ciebie jest za mala wartoscia... jakbys mial glosnik 4ohm max 10" to smialo mozesz go brac ;)
STXa bym nie bral bo za te pieniadze kupowac wzmacniacz na TDA to juz lekka przesada :???:
doswiadczenia z matronixem koncza sie u mnie tylko na 2 koncowkach mocy i jakos nieprzekonaly mnie wiec tez bym nie ryzykowal
co do panela irka to mialem oba modele i juz samo wykonanie robi wrazenie a ich dzialanie wcale temu nie odstepuje. moze odrobine za drogo sie wydaje ale biorac pod uwage efekty pracy konkurencji naprawde warto ;)
