Po wielu (z 5...?) latach chciałbym ruszyć z tematem subwoofera. Kilka lat temu kupiłem głośnik, raz dwa projekt, zmontowałem obudowę z płyty wiórowej (klej + wkręty) i potem już nie było motywacji żeby coś z tym poprawić.
Obudowa jest przygotowywana pod sub aktywny - jest komora na wzmacniacz. Obudowa typu BR (szczelina), z zewnątrz w ogóle nie wykończona - tylko płyta wiórowa.
Chciałem w tym roku pokończyć wzmacniacz i subwoofer, ale niestety kolejny raz w tym roku muszę zmienić miejsce zamieszkania... nie jest łatwo coś zrobić.
Właściciel sprzedaje chatę, no ale mam czas do końca maja. A że to jest domek jednorodzinny to mam dużo lepsze warunki niż w bloku jeżeli chodzi o szlifowanie cięcie itp.
Zmiany obudowy - strojenie dobrze byłoby zrobić teraz
Odnośnie subwoofera, mam wrażenie że jest za nisko zestrojony, wydaje mi się że słabo przetwarza poniżej 50Hz. Przez te lata używam do jako wsparcia, jest wpięty równolegle z jedną kolumną i dostaje całe pasmo (nie jest zamontowany wzmacniacz w subwooferze).
Według projektów z netu obudowa powinna mieć z 60-70l, strojenie jakoś 37Hz
U mnie wygląda to tak:
Subwoofer Tonsil GDN 120/30/1
Wymiary w cm
Wymiary (obrys zewnętrzny, szer x głeb x wys) 40,7 x 46,2 x 65,8 ≈ 123,7 l
Wymiary (wewnętrzne):
a – 37
b – 38,4
c – 60,4
d – 32
e – 4,8
f – 3
g – 13
h – 21,8
Objętość wewn. bez strat: a x b x c ≈ 85,8 l
Objętość ze stratami: a x b x c – a x h x g – a x d x e = 85,8 – 10,5 – 5,7 = 69,6 l
Objętość netto: a x [b x c – (h x g) – (d x e) ] – Vglosnik ≈ 68 l
Wymiary bass reflex (wewnątrz):
a x d x f : 37 x 32 x 3
Wymiary bass reflex (z uwzględnieniem grubości płyty czołowej)
a x (d+3,6) x f : 37 x 35,6 x 3
Obliczenia WinISD (Vobl = 68L)
frezonans = 31 Hz [z uwzględnieniem grubości płyty czołowej]
frezonans = 32 Hz [tylko długość wewnątrz wewnątrz]
Pomiary:
Bez obudowy: frezonans = 28Hz
W obudowie BR: frezonans = 59Hz i 14Hz, rezonans otworu ≈ 28Hz [?]
W obudowie Closed: frezonans = 51Hz
Zaraz wrzucę wykresy impedancji
Sub jest chyba za duży, trochę przesadziłem. Efekt akustyczny jest niewspółmierny
No ale takie początki... Płyta czołowa jest podwójna - 2x18mm, Płyta na spodzie - pod BR też jest 2x18mm. Myślę jeszcze nad wstawieniem poprzecznych wzmocnień na środku wysokości - troszkę zmniejszy się objętość.
Głównym problemem jest dostrojenie, poza tym że chyba jest za nisko zestrojony( BR i tak nie pomaga w natężeniu dźwięku), to jest niska odporność mocowa.
Tylko jest to BR szczelinowy i jakiekolwiek zmiany są uciążliwe, dlatego pytam Speców o zdanie
Ile skrócić BR? Czy też najlepiej to zakleić i wsadzić rurę...
Wykres impedancji, bez obudowy, w obudowie BR, w obudowie z zatkanym BR
nie mam pewności na jaką f aktualnie dostrojony jest BR, w miejscu gdzie impedancja jest najmniejsza to wypada jakies 28Hz (jakoś trafiłem w fs głośnika), natomiast środek pomiędzy wierzchołkami to jakieś 37Hz...
Zmierzone fs głośnika nie zgadza się z danymi producenta (28Hz vs 24Hz według producenta), według WINisd aby osiągnąć 37Hz przy 68l to należałoby skrócić BR o 15cm - to dużo i operacja raczej nie odwracalna
Wymiary w cm
a – 37
b – 38,4
c – 60,4
d – 32
e – 4,8
f – 3
g – 13
h – 21,8
Pomiary:
