Co będzie najlepsze do suba w OZ aby uzyskać zejście do ok. 16Hz: iNuke z DSP, miniDSP czy filtr Linkwitz Transform (np. Ravena)?
W BR zagra raczej kiepsko, bo rozmiary otworu będą kompletnie niepraktyczne. Tunel 6" (15cm) średnicy musiałby mieć 1m długości (a więc jeszcze dodatkowe 18dm3 objętości ponad Vb) żeby dostroić 180dm3 do C0. Z kolei 4" rura jest za cienka nawet do woofera 12".
Najbezpieczniejsza dla początkującego jest OZ. Maksimum możliwości dadzą z kolei dobre membrany bierne.
Sorry. Ale ten forumowicz ma wiedzę ale to teoretyk. Ślepo tylko patrzy w karty katalogowe. Które często mijają się z prawdą.Bo kiedyś Misiomor powiedział:
Tak się ostatnio zastanawiałem, że jeśliby spróbować BR to może jeden szeroki tunel zastąpić trzema węższymi? Tak jak to robi np. SVS.
To jednak bardziej przyszłościowy projekt. Teraz chcę suba do pokoju. A jak zrobię prawdziwe kino to go przeniosę. Tam i tak będą potrzebne min. 2 szt.Arturos, pisałeś w innym wątku o baffle wall, więc możliwe, że masz miejsce na zaaplikowanie dużego subwoofera.
Może spróbuje kiedyś umówić się na porównanie BR i OZ SVS-a na tym samym przetworniku, żeby zobaczyć co mi bardziej odpowiada?Przerabiałem lab12 w kilku wariantach: br 90l @ 21Hz; 2x MB 90l @ 23Hz oraz closed 45l.
W kd oczywiście najlepiej wypadał br, bo głośnik miał najmniejsze wychylenia i najlepszy SPL.
Możesz podać jakieś linki opisujące to rozwiązanie?Ale zdecydowanie najlepsze zejście i SPL uzyskałem na tapped horn na 10'AWX i w taką stronę pójdę, jeśli będę miał większe pomieszczenie na kd.
Czyli jednak zastanowię się nad BR. Myślę, że zapatrzenie się na OZ wynikało też z tego, że większość komercyjnych konstrukcji to OZ, ale np. SVS ma w ofercie oba rozwiązania.Miałem co najmniej 4 głośniki 12 cali w domu w bassreflex z rurą 100mm i z każdym port pracował poprawnie.
Jedynie co musi być koniecznie to ten kołnierz wyprofilowany na obu końcach bez tego powietrze zawirowuje i swiszczy.
Mogę prosić o jakiegoś dobrego linka?Nie jest to czasem dobry wzorzec ale podejrzyj chłopaków co robią subwoofery do auta na zawody SPL, 15 czy 18 i jakie rury b-r dają.
Jasne. Tematów opisujących tego typu konstukcje jest dużo. Dla zainteresowania polecam tematy na diyaudio.com np:Możesz podać jakieś linki opisujące to rozwiązanie?
Więc mówię b-r szybko, łatwo itp.Prawde mowiac zadna obudowa nie dorasta do piet duzej tubie, czy falowodom jak TH i TL. Jesli jest wymagana efektywnosc, solidny wygar i niskie zejscie, a mozemu sobie pozwolic na wiekszy litraż to TH nie ma konkurencji. Jak ma byc maksymalnie kompaktowe do klozet z korekcja jest ok, ale to i tak jest kibel jesli mowimy o bezkompromisowym podejsciu do niskiego basu. Membrana bierna to chyba najwiekszy kibel jaki moze byc ale duzy plus to nieduza obudowa i niskie strojenie. Dobry BR chyba najbardziej optymalne rozwiazanie.
Do TL i TH to chyba trzeba trochę już w temacie być i kilka testowych obudów zrobić?
Co jest nie tak z mb ?
Podejrzewam, że spróbuje zrobić suba BR ale zastanawiam się czy jeśli zatkam czymś port (testowo) to będzie to typowy sub zamknięty?
z programem Leonard Audio zaprojektujesz TL'ke banalnie szybko i prosto
