[subwoofer] Subwoofer z Dayton Audio RSS265HF-4
Sosnówka
Witam.
Zbudowałem suba z głośnikiem jak w temacie.
Obudowa B-R, 65l netto, strojona na 23,5 Hz . Tunel B-R prostokątny 254x30 mm o długości 560 mm.
Wzmacniacz wykonałem w oparciu o komponenty z AE z Lublina.
Trafo 200VA, 2x 41 V, toroidalne , zasilacz z kondensatorami 2x10mF/63V.
Końcówka mocy na mosfetach po dwie sztuki .
Przedwzmacniacz do suba z regulacją pasma przenoszenia 50-130 Hz, regulacją fazy i wzmocnienia.
Przedwzmacniacz przerobiony w ten sposób, że ze wzmacniacza wejść wysokonapięciowych zrobiłem drugi filtr subsoniczny 3 rzędu 20 Hz, oryginalny filtr też przerobiłem na 3 rząd.
Razem filtr subsoniczny tworzy 6 rząd, czyli 36 dB/oktawę.
I jest to niezbędne, aby wyeliminować niepotrzebne ruchy membrany o bardzo niskich częstotliwościach, rzędu pojedynczych Hz.
W oryginalnym układzie w niektórych utworach przy mocach rzędu 50W membrana miała takie wychylenia, że groziło to "strzelaniem" głośnika.
Zwiększyłem też wzmocnienie stopnia wyjściowego dwukrotnie.
Zastosowałem również układ opóźnionego załączania głośnika i zabezpieczenie prze napięciem stałym na wyjściu wzmacniacza mocy.
Wszystkie układy wystartowały bez żadnych problemów.
Sub teoretycznie schodzi do 25 Hz przy minus 1 dB. Jak jest naprawdę, nie mam czym pomierzyć.
Współpracuje z kompletem kolumn do kina domowego ONKYO serii 960. Amplituner ONKYO RX-NR 656.
Całość brzmi bardzo dynamicznie zwłaszcza w KD.
Sub pozwolił mi odkryć, ileż to dźwięków kryje się na samym dole pasma akustycznego.
To dość ciekawe doświadczenie.
No i kilka fotek:
