Witam wszystkich. Posiadam od kilku lat subwoofer który mi pozostał po aucie dość długo sobie stoi i chciałbym go wykorzystać jako sub aktywny do kina domowego/ słuchania muzyki 2.1. Skrzynie kupiłem niby wyliczoną pod ten głośnik, posiada wymiary :57,5 x37,7x36,5 są to wymiary zewnętrzne wykonana z mdf . W aucie grał świetnie, lecz nie wiem czy taka skrzynia nada się do domu czy trzeba budować inną, dlatego proszę o opinie osób które mają o tym pojęcie. Jeśli chodzi o wzmacniacz aktywny to na tą chwilę są dostępne MONACOR SAM-500 klasa d lub PA 400 lub PA 600 GOLIATH klasa AB chyba że ktoś ma jakieś inne propozycje jaki można by użyć tutaj wzmacniacz.Chciałbym uzyskać niski soczysty bas
Dane techniczne modelu JL Audio 12W6V2-D4:
Ciągła moc ciągła (RMS) - 600 W
Zalecana moc wzmacniacza (RMS) - 200 - 600 W
Impedancja nominalna (Znom) - Podwójne 4 Ω
Średnica nominalna – 12,0 in / 300 mm
Średnica zewnętrzna całkowita – 12,5 in / 318 mm
Średnica otworu montażowego - 11,00 in / 279 mm
Średnica między otworami na śruby montażowe - 11,86 in / 301 mm
Średnica zewnętrzna silnika - 6,65 in / 169 mm
Głębokość montażowa - 7,6 in / 193 mm
Waga netto - 19,4 lb / 8,8 kg
Free Air Resonance (FS) - 25,00 Hz
Elektryczna "Q" (QES) - 0,48
Mechaniczne "Q" (QMS) – 7,1
Razem Głośnik "Q" (Qts) - 0,45
Odpowiednik Compliance (VAS) - 2,82 cu ft / 79,9 L
Jednokierunkowe max. linearne wychylenie cewki * - 0,65 in / 17 mm
Skuteczność (1 W / 1 m) ** - 85,9 dB SPL
Efektywna powierzchnia tłoka (SD) - 77,8 sq / 0,0502 m kw
DC Resistance (Re) - 6,75 Ω
Zalecane wymiary obudowy zamkniętej:
Szerokość W: 457 mm
Wysokość H: 356 mm
Głębokość D 324 mm (35,4 l)
Zalecane wymiary obudowy otwartej:
Szerokość W: 654 mm
Wysokość H: 356 mm
Głębokość D 330 mm (42,5 l)
Slot o wymiarach – szerokość W 38 mm i wysokość H 318 mm.
Z góry dzięki za podpowiedzi.:thumbsup:
Szerokość W: 457 mm
Wysokość H: 356 mm
Szerokość W: 654 mm
Wysokość H: 356 mm
