Subwoofer z MB w kształcie tuby.
Tychy/Pszczyna
Witam.
Mam w planach wykonać subwoofer z MB w kształcie tuby.
Oczywiście głośniki po obu końcach rury, tuba skierowana pionowo a co za tym idzie odpowiednie stopy zachowujące bezpieczną odległość od podłogi.
Pytanie czy taka obudowa w takiej konfiguracji może mieć jakąś wadę.
Na pewno na plus będzie sztywność obudowy: wykonana z jednego kawałka gotowej rury o ściance 4cm z jednego z najbardziej sztywnych materiałów: tekstolit.
Głośnik Peerless XXLS 10 (830842) + MB.
Pozdrawiam.
Maciej.
Wada jest taka, ze z czasem zawieszenie membrany nieco siadzie i trzeba będzie suba odwrócić o 180 stopni, lub zamienić głośnik z membrana miejscami.
miałem w konfiguracji: MB u góry i głośnik na boku przez parę lat - nic nie siadło.
MB ma chyba większą masę membrany niż sam głośnik...
To tylko kwestia czasu i masy membrany. Zawiesznie straci swoja sztywność, membrana osiądzie.
Pamiętaj też o tym, że jeśli głośnik podczas spoczynku będzie tak samo wychylony z symetrycznego położenia jak MB, a będzie przy hermetycznej obudowie, to mogą ci się odkształcić zawieszenia w obu układach.
Tak powinno się dziać przy sczelnej obudowie, w praktyce podciśnienie czy też ciśnienie przez mikro szczelinki wyrówna poziom membran z czasem.
