Subwoofer z Tonsil GDN30/80/4 - jaka obudowa ??
3-miasto
Chcialbym zrobic sobwoofer z glosnika GDN30/80/4. Jak wprowadzilem parametry tego glosnika do programu WinISD to program wyliczyl mi obudowe 89 litrow przy strojeniu 25Hz. Czy taka obudowa nie bedzie za duza? Jesli bedzie za duza to jaka radzicie zrobic?
Paramatry glosnika:
GDN 30/80/4 - 8 Ohm
Impedancja - 8 [Ohm]
Pasmo przenoszenia - 40 - 3 000 [Hz]
Moc nominalna (obudowa 70 dm^3, 1 min wł/2 min wył, 100 godz. pracy) - 80 [W]
Moc maksymalna - 140 [W]
Efektywność - 92 [dB]
Częstotliwość rezonansowa FS - 25 [Hz]
Rekomendowana częstotliwość podziału -
Rezystancja cewki - 6.2 [Ohm]
Wysokość cewki - 12.5 [mm]
Średnica rdzenia cewki - 48 [mm]
Wysokość szczeliny - 6 [mm]
Szerokość szczeliny - 2 [mm]
Średnica zewnętrzna magnesu - 2x120 [mm]
Średnica wewnętrzna magnesu - 60 [mm]
Wysokość magnesu - 18 [mm]
Waga magnesu - 1.52 [kg]
Indukcja w szczelinie B - 0.7 [T]
Energia w szczelinie - 388 [mJ]
Materiał magnesu - ferryt
Materiał membrany - celuloza
Materiał zawieszenia - pianka
Materiał korpusu cewki - aluminium
Materiał cewki - miedź
Materiał kosza - blacha stalowa
Objętość ekwiwalentna VAS - 0.27 [m^3]
Dobroć mechaniczna QMS - 2.47 [-]
Dobroć elektryczna QES - 0.3 [-]
Dobroć całkowita QTS - 0.26 [-]
Całkowita masa ruchoma MMS - 0.05 [kg]
Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 81.9x10^-5 [m/N]
Wskaźnik siły BI - 13 [Tm]
Powierzchnia czynna membrany SD - 0.05 [m^2]
Waga głośnika - 3.9 [kg]
strojenie poniżej pasma przenoszenia ? a pozatym to strojenie wyszło ci dokładnie na częstotliwości reznonansowej i troche za duża chyba że robisz pralke albo lodówke
ironizm w postaci pralki rozumiem ale lodowki to juz nie.../ a tak apropo program pokazuje tylko idealna charakterystyke a od ciebie zalezy co oczekujesz od konstrukcji i co jest dla ciebie najwazniejsze
Przede wszystkim naucz się obsługi programu,poczytaj co oferuje i jak nim manipulować aby dojść do sedna.To co on Ci podał nie musi byc akurat dobre,to tylko narzędzie w Twoich rękach,wszystko zależy jak go użyjesz.
Nie znam sie na tym za bardzo. Wprowadzilem parametry tego glosnika do WinISD alpha i wyszlo mi cos takiego. Jaka obudowa i jakie strojenie bedzie najlpsze do takiego glosnika?
za duze wymagania stwaiasz kolego, ten glosnik nie zejdzie tak nisko (25Hz) pomysl nad TVM Tesla jak chcesz nisko i tanio. Ten Tonsil nadaje sie na 40-45 Hz
