Subwoofer - zrobić czy kupić?
  • Autor wątku Autor wątku qba8
Zielona Góra
Witam, zastanawiam sie nad kupnem/zrobieniem subwoofera. Mam wzmacniacz technics SU-V500 i do tego 2 kolumny Diora Polaris 200. Jak słucham rocka, metalu, itp to jest git, ale problem w tym ze ja najczesciej słucham rapu i bas z tych kolumn jest taki troche jakby "płytki" dlatego zastanawiam sie nad subwooferem, takim ktory mogłbym podpiać jako speakers B. Powiedzcie mi prosze czy subwoofer by poprawił dźwiek, czy do takiego wzmacniacza (opinie na innych forach nie bardzo mu schlebiaja) da rade podpiac wogule jakis subwoofer?
I teraz drugie pytanie: obczaiłem w internecie ze mozna sobie samemu zrobić suba i bardzo mi sie ten pomysł spodobał, ale nie wiem jaki kupić głośnik i czy cos do tego głośnika jeszcze (chodzi o elektronike). nie chce wydawać duzo kasy. da sie kupić jakiś głośnik za 100 zł?
Dodam ze nie jestem zadnym audiofilem, nie słucham zbyt głośno, i chciałbym uzyskać taki miekki basik. czy to wogule jest mozliwe przy moich warunkach?
co do kupna głośnika za 100zł to spokojnie da się coś ciekawego znaleźć
co do podłączenia suba pod kanał "B" to teoretycznie da się to zrobić ale niestety tylko teoretycznie... problem w tym, że filtrowanie pasywne kompletnie się nie sprawdza.
Bez wzmaka do suba sie nie obędzie niestety.
Głośnik za 100zł można kupić i to bez większych problemów, tyle że wzmak do niego to w najtańszej opcji mostek tda na który trzeba liczyć 200zł...
po 1 - potrzebujesz suba aktywnego z wbudowanym wzmakiem
po 2- to sub na dwóch 16 :| bez sensu... Spójrz jakie i ile masz głośników w kolumnach :P
Za 100-200zł nie ma mowy o dobrym gotowym subie. ZAPOMNIJ. Tyle to kosztuje średnio-dobry głośnik, a gdzie obudowa, wzmacniacz, filtr...?
Lepiej podaj ile masz kasy bo z 200zł trzeba odliczyc na dobry naped i z 100zł na glosnik.. to raczej koszty zaokraglone w dół.
Z używanym też będzie bardzo ciężko. Żeby dać radę tym kolumnom to sub musi być dość spory. Przynajmniej na 10'' głośniku.
Kasy na razie nie mam wogule ;] narazie chciałem sie dowiedzieć ile by to mogłby wogule kosztować. A czemu z używanym bedzie cieżko? bo nie wiem o co chodzi? czyli na samym wzmacniaczu nie da rady? podkreślam ze nie słucham głośno muzyki ale tego basu mi troche brakuje. to za ile dałoby rade kupić cos uzywanego?
www.allegro.pl
Tylko wpierw pomyśl - masz w sumie cztery x 20cm głośniki, jaki musi być sub żeby skutecznie wesprzeć je dołem ?
12 cali to minimum kompletne, a taki głośnik trzeba mieć czym zasilić - choćby 300w panelem Irka za 480zł.
Więc zamiast myśleć o subie pomyśl lepiej o lepszym wzmaku do stereo, bo ten technics to kupa jest niestety o symbolicznej mocy 2 x 30w chyba, o ile nie mniej.
qba8, najtansza uzywka jaka sie oplaca kupic to tonsilowski active 200. za ok 300zl mozesz je spokojnie kupic no i powinien dac sobie rade (bo jak wspomnial takero to masz malo mocy na kolumny)
tak, zdecydowanie, ten wzmacniacz który masz to nadaje się do małych monitorków na 15cm głośniku...
A ile musiałbym wydać forsy na inny wzmacniacz który by dał rade na tych kolumnach? mam w każdej 2x20cm+12cm+jakis wysokotonowy, moc maks to chyba 200W, a ta druga(muzyczna?) chyba 140W. moze być uzywany, byle by tylko dobrze grał.
kasy aktualnie nie mam ;] pytam ile trzeba zapłacić za wzmacniacz na ktorym poczułbym jakaś róznice? bo z tego co rozumiem to jest mało basu bo wzmacniacz nie daje rady kolumnom tak? wiec ile kosztuje wzmacniacz ktory da rade?
