Subwoofer
Dobre Miasto
Mam taki problem chcę zrobić subwoofer aktywny do którego bede mógł podłączyć 4-5 satelit niestety nie wiem jaki wzmacniacz do niego zrobić(taki w miare cenowo). Wzmacniacz bede robił na warsztatach w szkole Pisałem do irka na priv ale sie nie odzywa :(
[ Dodano: 2005-03-30, 23:33 ]
Dobra powiem tak raczej tego 5.1 nie zrobie (chociaż jak ktoś ma pomysł jak to zrobić niech pisze) ale prosze o pomoć jak zrobić subwoofer i podłączyć 2 głośniczki wysokotonowe jaki wzmacniacz do tego potrzebny czy potrzebne jest kilka wzmacniaczy możę są jakieś kity prosze o pomoc bo warsztaty sie zbliżaja a ja dalej nic nie mam
ty no wysokotonowych samych nie podlaczysz musisz miec 2 drozyna kolumne
czyli wysokotonowy i nisko ;] a jesli chodzi o wzmak hm... poszukaj jakis 3 kanalowyc albo zrob jeden wiekszy do sub i 2 male do monitorkow policz ich laczna moc kup taki transformator wsadz w zaleznosci od mocy odpowiednie kondensatory i masz najprosztrzy systemj jaki powstal w historii ja tam nie wiem czy to ci sie spodoba ale ... nie mnie oceniac .. ;] pozdro
Podobno TDA mozna kupić za 12 PLN. reszta czesci to wydatek 5 PLN. Oczywiście cały czas poruszamy się w ramach jednego kanału.
Budowa wzmacniacza 5 kanałowego rózni sie tym od stereo jak zjedzenie 5 pączków od zjedzenia 2 pączków.
Jak potrafisz uruchomić poprawnie jeden kanał to zrobisz to jeszcze 4 razy.
Zasilacz przeciez jest wspólny. Co za trudność uciąć kilka kabaelków więcej i podłączyć nimi zasilanie? Albo podłączenie w miejsce potencjometru stereo 5-cio kanałowego.
Bułka z masłem pod warunkiem ze nie zaczniesz wydziwiac z moca trafa i zasilaczem.
Mozna pokusić się o integracje w jeden obwodów STB/MUTE.
Wtedy przy oazdym TDA zostanie petla sprzezenia zwrotnego i kondensatorki.
krzysio1087 napisał:
piszesz ze zasilacz jest wspólny jeszcze jakbys powiedział jaki zasilacz i jakie trafo do tego to byłbym wdzięczny
A skad ma to wiedziec ??? to zalezy juz od elementow ktorych uzyjesz. Policz ich moc i potem dobierzesz trafo..
Obliczenie mocy to nie taka ciężka sprawa. TDA7294 ma ok. sprawność 60-65% czyli aby uzyskać te "100W" musiałbyś dać trafko 150W. Do tego jakiś mocniejszy mostek prostowniczy bo to ci troche pociągnie. Trzeba też by dać jakieś kondziaki, proponował bym 15<000<uF na jedną stronę zasilania. Jeżeli byś chiał zbudować 5 wzmaków w jednej kolumnie to będziesz musiał mieć naprawde "mocne" trafko. Napisz jakie jeszcze masz zamiar zbudować.
pozrdawiam
do 5xTDA7294 trafo 500W 2x24V wystarczy na zapas do tego 2x10-15000uF zasilanie i mamy wzmacniacz 5 kanałowy który przebije 80% wzmacniaczy sklepowych i mocą i jakością.
Wile razy zabierałem głos w sprawie budowania wzmaków 5.1.
Cały czas jestem orendownikiem nie przesadzania z trafem.
To co proponuje ALTON to czołg pancerny lub spawarka - zalezy od tego jak sie na to spojrzy.
krzysio1087, idz do sklepu zobacz jak są zbudowane amplitunery z przedziału cenowego 1000 PLN.
Jesli chcesz sprawdzić jakiego maja kopa poproś sprzedawce o krótki pokaz.
Następnie sprwadz jaki jest pobór mocy. Jak ochłoniesz z wrażenia ze do szczęścia potrzeba ci niewiele więcej jak 200 Wat jeszcze raz zadaj pytania, juz bardziej konkretne.
Pozdro.
Radziłbym rozwiązać w następujacy sposób:
Na satelity nie trzeba zbyt dużej mocy, a więc zamiast poteżnego TDA7294 starczy ci w zupełności TDA2050. Koszt jednego scalaka to 7 zł. Przy zasilaniu +-22V (po wyprostowaniu) i obiciązeniu 4 ohmy wytargasz z tego 30W max 36W.
Na kanał do woofera zrobić albo 1 TDA7294, albo jak ci bedzie mało to 2 TDA7294 w mostku, ale taka moć jest już zabójcza dla uszu (uruchomiłem jednego takiego i mocy na razie mam pod dostatkiem).
Jedyny munis takiego rozwiązania to koniecznośc posiadania dwóch transformatorów. Jeden o napieciu 2*24V do TDA7294, a do TDA2050 2*16V zmiennego, gdyż wieksze napięcie go zabije.
Tym sposobem zrobisz naprawdę dobry system nagłośnieniowy 5.1 do domu, przy którym wiekszość sklepowych wzmacholi po prostu padnie ze wstydu :)
Orientalne mocy traf to 150W dla TDA7294 i jakieś 200W dla 2050.
TDA 7294 jako wzmacniacz do satelit to o wiele za dużo.
Jak beda jakies problemy to pisz. Na pewno ludzie z forum ci pomogą. Pozdro
djsmol, nie wiem co oznacza wg Ciebie większość sklepowych ale uważam ze wiekszość amplitunerów w cenie około 1000 PLN jest wypozażona w:
- jedno trafo
- dyskretne stopnie mocy
- inne bajery których w domu nie sposób zmontować (dekoder DD, DPL, dts)
- conajmniej 100 W na kanał.
po co kombinować? tyle gotowych konstrukcji ze wypada tylko powielić sprawdzone rozwiązania.
Jak to mówią "po co wyważać otwarte drzwi"
Osobiście proponuje 5 xTDA (wzmak w subie to osobna sprawa) i trafo 2x24 230-250W
conajmniej 100 W na kanał. toś mnie rozbawił.
Podaj mi choć jeden amplituner który ma 5x50W do 2000zł !.
No własnie. W sklepowych liczby są o wiele zawyżone. Widziałem amplituner DENON za 1700 zł, na którym pisze...... 6*100W !!!!! toż trafo powinno byc tak 1 KW!!!!
A tak w domu zrobisz na TDA7294 100 watt (na 2050 - 36 W) sinusa, takiej mocy którą zmierzysz, a nie podana jakaś moc muzyczna, która nijak ma się do rzeczywistości. osobiscie uruchomiłem wczoraj mojego 7294 z niskim zasilaniem. Z wyliczen teroretycznych wychodzi ok. 50W przy 4 ohm. Sprawdziłem. Jest tyle.
Szlag mnie trafia, jak widzę wzmacniacz 5*50, a na nalepce pisze, ze pobór prądu max. to 200W. 5*50=200??
ALTON, STR-DB 545.
Sony, stoi u mnie pod TV, magazyn audio sprwadził jego moc i w stereo oddaje 98 W/kanał a z sieci pobiera 230 W (wg tabliczki znamionowej).
djsmol, zanim zaczniesz pisac @^#$@#^@ odszukaj moje posty na temat wzmacniacza wielokanałowych.
Juz niezliczona ilośc razy pisałem ze 5x100 oznacza ze ma 5 identycznych wzmacniaczy z których kazdy moze oddac 100W. Zadna firma nie chwali sie ze na raz.
Oczywiście ze potrzeba wtedy potężnego zasilacza. Ale w warunkach domowych i przy materiale DD lub dts wcale nie jest to potrzebne.
A jak sprawdziłeś moc tego TDA?
Osobiście uważam ze 100 W w 7294 to pobozne życzenie.
ditomek masz racje z TDA7294 100W za nic w świecie nie wyciśniesz.
Co do twojego sony powiedz mi JAK to jest że masz 5 kanałów w tym ampie każdy po 98W i 230W poboru.Powinni cie wpisać do księgi rekordów ginesa ponieważ masz w domu PERPETUM MOBILE !!!!.
Nawet w stereo nie jesteś w stanie wyciśnąć 2x100W z 230W poboru !.
Praw fizyki nie złamiesz.
ALTON, zastanawiam sie czy ty uwaznie czytasz?
Zachowujesz sie jak ja wcześniej (kilka lat). Miałem pretensję do wszystkich producentów elektroniki ze nabijaja klientów w butelkę. Należało tyko uświadomić sobie co tak naprawde oznacza 5x"cośtam" oznacza 5 identycznych końcówek z których każda może oddac "cośtam"Wat. Tylko tyle i nic ponadto. Ani słowa o tym skąd te końcówki mają brac moc. I rzeczywiście w praktyce to się zgadza.
Mój ampli przy obciązeniu jednego kanału oddaje az 120W, wa kanały to 98W (RMS), Dalej moc drastycznie spada.
Ale PRAWDA jest 5x100W bo zawiera 5 IDENTYCZNYCH końcówek.
Daj spokój swojemu zapatrywaniu. Nawet integra research (ta dzielona) choć jest naprawde blisko Twoim wymaganiom i tak ich nie spełnia w 100 %.
Poprostu zasilacz musiałby być gigantycznie wielki. A jest to zupełnie zbędne dla materiału wielokanałowego.
Najważniejsze jest stereo - tam warunek jestspełniony.
PS do dyskusji moge powrócić w poniedziałek - internet tylko w pracy:-(
ditomek ojoj nie rozumiemy sie.Ja nie jestem zwolennikiem wywalania kasy na trafa 50Kw do wzmaka 5x100W tylko chodzi mi o to że zrozumiałem cie następująco:
Mój wzmacniacz sony oddaje 5x98W NARAZ ! przy 230W poboru.
Cały czas o to mi chodziło :)
ditomek, sorry, jesli zapis 5 *100w oznacza tylko, że pięć identycznech końcówek, to bardzo przepraszam. Ale dla mnie to znaczyło że mogę pociągnąc 100 W ze wszystkich naraz. jest to niedomówienie ze strony producenta. od dziś będę bardziej łaskawym wzrokiem patrzył na sklepowe amplitunery.
A co to TDA 7294, z wyliczeń teorerycznych wynika, że z można z niego wycisnąc nawet 150 W, ale nikt nie odprowadzi z niego tyle ciepła. Rzeczywiście, za nic nie wydusi się 100 W. Jak dla mnie to 80W i to z biedą.
Moc zmierzyłem tak: mam wzmacniacz DIORA ze wskażnikiem oddawanej mocy. Wiem, że do moich kolumn odzie 20W na kanał przy 8 ohm. Podpiąłem obie równolegle do TDA, i przy przesterze na głośniku, miałem jeszcze drobny zapas mocy (ze wskazania potencjometra, mogłem dać głosniej, ale głosnik wypluwał membranę). więc na oko troche, ale 50W przy 4 ohm da rade. Pozdro
