1. System ze zdjęcia pierwszego jest OK - czyli na wieszakach ES. Wełnę musisz dać na całej powierzchni sufitu, czyli nad/w profilu też. Najlepiej będzie sufit ("lico" profila głównego) obniżyć od istniejącego sufitu o około 6-7 cm i odpowiednio nacinać wełnę tak, aby wypełniła całą powierzchnię sufitu (płyty 5cm). Płyty PT80 i Rockton są dość sztywne i da się je odpowiednio naciąć i osadzić na profilach tak, aby wypełniały całą powierzchnię i nie spadały przed zamontowaniem płyt gipsowych.
Wieszaki do sufitu polecam montować na jakichś lepszych kołkach (a najlepiej na dyblach stalowych z uwagi na wymogi ppoż) a nie na kołkach szybkiego montażu - na ścinanie (czyli np ściana) są całkiem OK, ale na wyciąganie już nie za bardzo.
Na zdjęciu jest błąd - profili głównych (i płyt GK też) nie łączy się z profilami przyściennymi (na zdjęciu jest wkręt). Chodzi o wykonanie połączenia ślizgowego sufit/ściana. Ktoś może powiedzieć, że to nieistotna pierdoła, ale jak już robić to czemu nie tak, aby było dobrze... Pooglądaj katalogi systemowe (Rigips, Knauf lub Siniat - tu jest to najlepiej przedstawione i opisane).
2. Na zdjęciu drugim przedstawiony jest system poddaszowy - czyli na wieszakach "kapeluszowych". Nie da się tego zamontować do sufitu, bo te wieszaki przykręca się z boku krokwi - płaszczyzna montażu po prostu nie ta.
3. Wełną nie ma się co aż tak bardzo przejmować jeśli chodzi o akustykę. Lepszy efekt daje zwielokrotnienie ilości warstw płyt (można to wywnioskować po analizie katalogów systemowych). Z tą wełną to trochę ściema, bo producenci podają do wiadomości jakieś tam tabele z parametrami wełny "akustycznej" - ale w sumie nie wiadomo tak do końca jak to porównać ze zwykłymi wełnami. Niby podają porównanie wełny do wełny, ale ścian z różnymi wełnami i z różnymi rodzajami i ilością płyt już niekoniecznie... Trudno to porównać 1:1. Generalnie lepiej dopłacić do drugiej warstwy płyt niż iść w grubsze warstwy wełny.
Przy izolacji akustycznej rozpatruje się jeszcze różne sposoby wykonania samej konstrukcji przegród, osobne konstrukcje dla obu stron przegrody itd. Temat jest dość złożony.
4. Podnośnik z linku na alle - robota na tym to katorga. Pracuję na tym i oczywiście lepsze to niż nic, ale jeśli rozmawiamy tu o jednym pokoju, ba, nawet całym mieszkaniu, to lepiej jednak kasę przeznaczyć na jakąś gratyfikację dla dwóch kumpli niż na to gómno. Nie chodzi o ideę, ale o jakość wykonania. Mam w planach trochę to poprzerabiać... no nie ważne, generalnie nie polecam kupować
5. GipskartonITD - bardzo dokładny, baza wiedzy i w ogóle - ale flaki z olejem że łojezusmaryja
