SW początki, poprawność pomiarów głośnika SB15NRXC30-4
Chojna
Witam!
Zakasałem rękawy i walczę z SW.
Zrobiłem pierwsze pomiary impedancji głośnika SB15NRXC30-4
Głośnik wygrzany. Jig kupiony na forum ze zintegrowanym pre.
Kalibracja oki.
Problem w tym że moje pomierzone parametry sporo różnią się od tych jakie podaje producent.
Dla zobrazowania posyłam fotkę.
Gdzie może być problem że pomiary są tak różne?
Czasami tak po prostu jest, ze pomiary domowe nie zgadzaja sie z tym co podaje producent i nie zawsze ( a moze nawet rzadko ) jest to wina dokladnosci naszych pomiarow.
Mozesz zbudowac prosta obudowe zamknieta i pomierzyc w niej pasmo glosnika. Wtedy porownasz czy bedzie ona zblizona z symulacja na podstawie Twoich pomiarow czy pomiarow producenta.
Witaj na forum!
Prawie zawsze w pomiarze niewygrzanego głośnika parametry wychodzą " gorsze" niż te podawane przez producentów. Aby się maksymalnie zbliżyć w.w. parametrów należy głośniki wygrzać / rozruszać.
U nas sytuacja wygląda tak samo :)
Jeśli chcesz poeksperymentować to zrób szybkie pomiary FS / QTS na głośniku zimnym następnie rozruszaj zawieszenia głośnika i nie czekając zrób kolejny pomiar.
Różnice będą także kiedy wykonuje się pomiar w pozycji leżącej i stojącej :)
Przecież w kolumnie w czasie słuchania muzyki głośniki się ruszają i zawieszenie mięknie więc producenci właściwie się zachowują podając parametry dla " wygrzanych' głośników.
Nie przejmuj się więc tym na tym etapie i skup się na nauce wykonywania pomiarów samych charakterystyk.
Fs się obniży, ale na pewno nie o 20hz.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Pomiar pokazany na zrzucie to połączenie pomiarów frea air oraz added mass.
Pdf-a ze strony SB czytałem.
Tym czasem zaintrygował mnie pomysł z pomiarem głośnika w pionie. Zrobiłem dzisiaj extra statyw do takich pomiarów. Zobaczymy czy będą jakieś zmiany.
Kolejny pomiar. Głośnik w pionie.
Przed pomiarem grzany dwie godzinki.
Widać poprawę.
Wygrzeję go jeszcze przez noc. Zobaczymy co wyjdzie jutro.
Moj SB tez mial FS 55Hz na pomiarze.
MLS sie nie nadaje do pomiarow impedancji, stad zawsze w przypadku takiego pomiary wartosc FS bedzie duzo wyzsza niz producenta.
Kolejny pomiar.
Grzanie około 14 godzin.
Lekkie zmiany, ale generalnie nic więcej raczej nie da mi się osiągnąć.
To tyle w temacie.
Czas skupić się na pomiarach charakterystyk.
Jaką częstotliwością go wygrzewałeś? Generalnie wynik przewidywalny, jak spadnie 5-10 hz to wszystko. Zresztą sb kiedyś podowało dane przed i po wygrzaniu i wychodziło to podobnie. Co chcesz tym osiągnąć, nauka dla własnej wiedzy?
Śmiało możesz dać wyżej. W tym samy czasie zrobisz więcej cykli ;) działaj, działaj.
Czyli co? SW nie da poprawnych parametrów T/S ?
Mozna tak powiedziec. Arta limp jest lepsza.
Nieprawda. Wystarczy wiedzieć co się robi oraz jak sie za to zabrać.
gregorj przestań maltretować tego midśredniaka :)
z drugim egzemplarzem postąp tak:
1. Zmierz parametry T-S świerzego przetwornika ; Tutaj pokierujemy cię aby wykluczyć, że coś źle zostało ustawione.
2. Zasil głośnik sygnałem 40Hz o napięciu skutecznym 11V (30W) i uwarzając na układ drgajacy możesz powoli zwiększać do 14Vrms (50W na wyjściu wzmacniacza). Jak znajdziesz największe bezpieczne napięcie to pozwól głosnikowi pograć przez 10 minut. Odłącz, odczekaj aż magnes się ostudzi (tempertura zmieni ci rezystancję cewki Rdc), ze 2 godziny pewnie.
3.Zmierz tą samą metodą głośnik i to będzie wsio.
Edit:
Odnośnie samego procesu pomiarów, to najpierw skalibruj sprzęt (jest art na głównej), do tego skalibruj różnicę kanałów, ja mam taką jak poniżej, oraz ustaw odpowiednią (ta co na screenie jest wystarczająca) częstotliwośc próbkowania oraz rozmiar/ilość próbek :
We właściwościach przetwornika wpisuj parametry podane przez producenta:
Zmierz impedancję głośnika, potem dodaj masę, pomiar impedancji z masą, Driver>Estimate parameters>Use entire range i viola.
ZAPAMIĘTAĆ: nie wygładzamy żadnych pomiarów kalibracyjnych.
