Miał ktoś do czynienia z tym głośnikiem zastosowanym w skrzynce projektu Pawła S?
Właśnie dziś go ukończyłem, wszystko ładnie pięknie - wygląda.
Przed uruchomieniem sprawdziłem czy cewka nie trze o magnes - wszystko w porządku.
Cewki spięte równolegle, co powinno dać 2ohm.
Nie wiem jak w tych dwu cewkowych, ale po spięciu równolegle, podłączeniu multimetru rezystancja mi zaczęła wzrastać w b. szybkim tempie. Tak być powinno?
Wzmacniacz to wspomniany ostatnio bluepunkt GTA 1300, który ma osiągnąć moć 450w RMS przy 14,4V.
Kabel zasilający od akumulatora jak i masowy podłączony do karoserii (dokładnie miejsce ze śrubą oczyszczone z lakieru) są o przekroju 16mm².
Pierwsze ustawienie wzmacniacza, to subsonic od ~30hz, ucięty powyżej 100hz, czułość wejścia które jest w zakresie od 8V do 0,3V ustawione w pionie (90*)
Odpalam auto, włączam radio, zapala się protect, po chwili znika, wszystko w porządku. Subwoofer gra.
Korektor w radiu ustawiony na 0, żadnych podbić, bajerów i wodotrysków.
Trochę pograł po cichu, więc dajemy głośniej, z biegiem czasu głośniej.
Feader zmieniam, by głośniej grał tył od przodu, bo przód już za głośno w stosunku do basu (przód mam straszliwie głośny).
Gra, bas jest, ale jakoś mało. W koncu czułość wejścia ustawiam na 0,3V we wzmacniaczu. Jest lepiej, ale tak jak czytałem, że 8" STX potrafi zrobić w aucie zamieszanie, a u mnie nic, nawet lustereczko nie drgnie, no czasami sporadycznie.
Podbicie o jakieś 3dB tonów niskich na wzmacniaczu - jest lepiej.
Radio też dość głośno ustawione. W porównaniu do innych subwooferów co słyszałem, ze wzmacniaczami 100wat (tak mówili, nie wiem jak na prawdę) robiło w aucie "zadymę" w porównaniu do tego co jest u mnie.
Mam dziwne wrażenie, że zejścia to on nie ma. Myślałem że coś subsonic źle ustawiony. Zdejmuje niżej, membrana drga, więc subsonic przepuszcza, zamykam bagażnik, wsiadam do auta - niestety, słabo, słabo, tak na odczucie co może być całkiem złe, nie schodzi niżej niż estradowe cubo15. Kickbass wyrazisty, mocny(wiadomo, nie to co w estradzie
). Po testach wzmacniacz cieplutki, więc moc raczej sporą oddawał (ew się myle, wcześniej nie miałem styczności z wzmacniaczami samochodowymi, co to estrada).
Czy to co gdzieś przeczytałem, że ten głośnik robi dobrą "zadyme" jest prawdą a u mnie jest coś nie tak?
Czy może mam za słabe wyjście z radia sygnałowe? Więc niestety muszę podbić na wzmacniaczu tony niskie?
Nie poprawnie działający głośnik?
Obudowa dokładnie zrobiona, tak jak na projekcie (kilka kolumn już stworzyłem, które grają tak jak powinny)
Jedynie co mi teraz przychodzi do głowy, to mogłem źle biegunowość podłączyć.
Jak Wy myślicie? Ci którzy mają taką paczkę - jak wasze wrażenia?
Auto to golf3 3D
pozdrawiam
Auto to golf3 3D
pozdrawiam
