SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP czy powinien wydawac takie odglosy?
Poznań
witam,
Posiadam taki glosniczek jak w temacie, ale zauważyłem ze na niskich zejściach głośnik wydaje dziwny dźwięk. Jakby coś o coś zahaczało chyba ze to przez sztywną membranę albo coś z zawieszeniem, w każdym razie nagrałem filmik. Nie wiedziałem jaką piosenkę puścić. Poszukałem coś takiego. Z góry dzięki za pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=7vtrcQ8mcvo
sprawdz czy linki ci nie wala po membranie. podloz gabke na membrane czy cos
strojenie masz za nisko i zabijesz go mechanicznie
wyciagnij, sprawdz mechanicznie czy wszystko z nim OK
czy nic sie nie rozkleilo, czy nic nie jest luzne i czy linki nie sa za dlugie
naciskaj membrane po kwadrantach i zobacz czy jest dobrze wycentrowane
dla spokoju obloz linki cienka gabka i wlacz jeszcze raz
Miałem tak samo zaraz po zakupie."Wygrzej" głośnik przez kilkanaście godzin i powinno być ok. Z innymi modelami STXa miałem takie same przejścia. Później 250W nie zrobi na nich wrażenia.
głosnik mam od roku troche pogral na czym dokladnie polega wygrzewanie? wiem ze ma pograc no ale jak i ile?
rozebralem skryznia i keble ie uderzaja o mebrane bo podkladalem nawet gabki zdaje mi sie ze to gdzies w okolicy cewki dochodza odglosy, Nad magneem przez te otwory patrzylem jak chodzi cewka i tam jest jaki czarny klej albo tasma i miejscami albo nie jest doklejone albo musialo obcierac i sie pozdzieralo i porzeswituje takie zólte, jednak puruszam recznie caloscia i nic nie zahacza, cewka niby dobrze chodzi, sam nie wiem;/
Swoja droga przed chwila wlasnie kupilem 2stxy jednak nie 12" a 10" Nie chce robic tu off tropu ale ma ktos moze projekt jakies skrzynki do tego parametrami mozliwie jak najlepsza.? fajnie by bylo jakby byla jedna na dwa glosniki, no a jak nie to mam ten projekt 31l@35hz czy jakos tak ;)(ten trapez)
fizycznie nie mozliwe
No ale chwila, jak głośnik uzyska zbyt mocne wychylenia membrany (powyżej xmax) to może w końcu zatrzymać się na dolnym nabiegunniku. Takie stuki jak na filmie słyszałem kiedyś w głośniku który po prostu walił karkasem o dolny nabiegunnik, a na filmach widać że membrana dostaje bardzo dużych amplitud.
W jakiej to w ogóle obudowie gra i jaką moc otrzymuje.
widac ze nie miales tych glosnikow w reku
dolny resor jest tak dobrany ze mechanicznie ogranicza mozliwosc udezenia cewka o dolny nabiegunnik.
te stuki jakie mozna uslyszec moga byc powodowane przez wyskoczenie cewki ze szczeliny - a to juz moze prowadzic do rozwalenia cewki o GORNY na biegunnik
kubzikProszę NIE PUSZCZAJ NIGDY PRZENIGDY TEGO ZJEBANEGO TESTU "Bass I love you..." Co to w ogóle za sygnał analogowy? Ten kto to sklepał to nie ma pojęcia o inżynierii dźwięku... Chyba w paincie narysował sobie przebiegi amplitudowo-czasowe i wkleił je do AudaCity.
A co do głośnika, to możę też być wina przesterowania zasilania, czyli wzmacniacza. Tak śmisznie strzela jakby ktoś walił pałką perkusyjną w membranę.
Paweł S: no wiesz, w pewnym 18" głośniku beymy też tak jest i do tego podwójny spider żeby uniknąć takich sytuacji, a jednak znajomemu udało się żeby karkas spotkał się z dolnym nabiegunnikiem... ale to był jednorazowy wybryk :)
Jeśli ociera/uderza o górny to świadczy o złym wycentrowaniu.
kubzik123: wciskałeś membranę i nic się nie działo, to teraz spróbuj ostrożnie wycisnąć i zobacz czy gdzieś zachaczy.
to jest tasma na karkasie cewki
do domu projektow nie robilem :p
a jest mozliwosc np oberwania sie cewki lub cos w tym stylu? No ale wtedy nie dzialalo by tak jak powinno a ruszalem manualnie calym zawieszeniem i niby chodzi idealnie, nigdzie nie obciera ani nic.
Co do wzmacniacza jak gral w aucie tez tak bylo teraz w domu pod wzmakiem akai am u210, co prawda dostaje malo mocy ale robi to samo co przy innym mocniejszym wzmacniaczu
aha. Jak sie kupuje glosniki ze strony producenta tak jak ja to zrobilem, to ile jest gwarancji? rok?
Szfagierek ma ten sam głośnik i nie stuka mu tak mocno ,ale już słyszałem ,że też tak mu stuka,więc temat mnie zainteresował.Jak będę u niego to rozbiorę suba i zobaczę czy coś wyczaję,tymczasem poobserwuję temat czy do czegoś dojdziecie:)
