SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP + H250
A gdyby lekko zmodyfikować ten panel, wywalić korektor i wstawić regulację cięcia? Mocy ma chyba wystarczająco... Fajnie by było gdyby STX miał właśnie taki panel do suba o mocy koło 250/8R za takie pieniądze.
Gdyby ceny były o 1/3 niższe to byłaby fajna oferta...
A możecie polecić jakieś końcówki DIY nadające się do ambitnych subów na głośnikach 12" i większych typu TIW 300 czy Revelator 32W o mocy koło 250w/8R znamionowej i żeby obsługiwały 4R. Albo inaczej sprawę ujmując, jaką końcówkę zastosowalibyście do subów na np. wyżej wymienionych głośnikach?
Nie do końca wiem, od czego zależy hmm... poziom jakości(?) końcówki diy pod kątem zastosowania w subwoofach. Na pewno jakość użytych elementów, ale na jakie parametry zwracać uwagę? Jak kupuję coś pokroju TIW 300, który kosztuję chyba ponad tysiaka, to byłbym skłonny wydać drugie tyle, na odpowiedni napęd.
Wie ktoś może jaka jest objętość kosza tej 10'? Liczyłem objętość obudowy Pawła i wyszło mi ~34L. Szczelina zajmuje ok 2L. Czyli głośnik zajmuje ok 2L pojemności?
Przyjmij wzór na objętość stożka (wymiary membrany) + magnes . Jak wyjdzie Ci błąd około 0,5l to sie nic nie stanie, ewentualnie jedno wzmocnienie więcej.
Wzmocnienia i tak planuje robić. 2 w pionie i 2 w poziomie. Jak zrobię obudowę z płyty 18 mm to według mnie bez wzmocnień nie da rady.
Mi wyszło coś podobnego bo front ma wymiary 340x340 ale teraz tak patrzę że mógł by być wyższy bo się zrobił długi przez dodatkową komorę na wzmacniacz, tylko że ja celowalem w 30l w OZ
Projekt obudowy przedstawię w weekend. Szczelinę umieszczę pod głośnikiem. Będzie wyśrodkowana z racji, że z projektu Pawła ma szerokość ok 22cm a obudowa będzie szer. 30cm. Czy jak zmienię proporcje szczeliny żeby była na szer. obudowy (czyli 26,4cm) i przykładowo (bez obliczeń), że wysokość szczeliny wyniesie powiedzmy 2cm to nie powstaną wtedy świsty powietrza?
Wtedy szczelina się wydłuży o parę cm ale planuje robić budę dl 50cm więc powinno dać radę.
