Świst powietrza
Wrocław
mam suba dałem b-r 10 i długa na 30 pcv przedłużana, nie gwizda lae słychac szum przelatujacego powietrza co poradzic bo to mnie strasznie wkurza, szczegulnie przy małej głosnosci to sychac, bo tak to dzwięk zagłusza.
Zaokrąglić krawędzie, początek rury obłożyć filcem, zrobić tunel o większej średnicy, skrócić, wyliczyć inny b-r.
Po pierwsze:
- nie podaleś jaki to głośnik
- nie podałeś parametrów i średnicy
Zupełnie niepoważne podejście. Jeśli oczekujesz konkretnej odpowiedzi, jaki problem - opisz najpierw CZEGO dotyczy!
Wtedy może pomoge...
A z tym świstem to ogólnie źle wyliczony port... Pewnie czeka Cię wymiana całego portu!!!
[ Dodano: 2005-02-19, 19:20 ]
wyliczyć inny b-r.
I o to chodzi...
dałem tak profilowane końcówki po jednej stronie jak i po drugiej i zeszlifowałem papierem sciernym aby łączenie, rury z nakładką było gładnie i jkest juz dobrze. A co daje ten filc ?
Ten twój "świst" powietrza na moje oko jest spowodowany tym, że długość b-r jest 3x większa od jego średnicy. Proporcja w dobrym wypadku powinna wynosić 2:1 (albo mniej).
