Szafa z drzwiami przesuwnymi jako dyfuzor akustyczny
Krzeszów/Wrocław
Witam! Czy jest sens stosować szafę z drzwiami suwanymi jako dyfuzor?:D Chodzi mi o to, czy w małym pomieszczeniu da to jakiś zauważalny efekt. Mam pokój o wymiarach 4,6 x 3,2 m. głośniki stoją na dłuższej ścianie. Po jednej stronie, na krótszej ścianie planuję zrobić szafę. W załączniku jest projekt dyfuzora odpowiadający rozmiarom szafy. Czy taki dyfuzor jest w stanie zmniejszyć wpływ modów pomieszczenia, czy od początku nie ma to sensu?
nie jest to duży pokój. Przecież wstawione meble w nim powinny wystarczająco rozpraszać dźwięk jak na warunki domowe. Chyba, że jest kompletnie nie umeblowany.
Po drugie co chcesz zmienić?
Po trzecie sama szafa to nie dyfuzor.
Chcę zmniejszyć wpływ fal stojących na bas w zakresie 100-300Hz, bo są dość odczuwalne podbicia.
A co jeszcze potrzebne jest aby szafa działała jak dyfuzor? nie wystarczy jej po prostu wypełnić?
Wymiary pokoju: 460 x 320 cm
Zielone - głośniki
Dodatkowo na ścianie za głośnikami stoją małe dyfuzory (100 x 50 cm). I muszę pomyśleć cos o grubych zasłonach na okna.
skąd wiesz, że masz fale stojące na takim przedziale częstotliwościowym?
Primo nie ma fal stojących o częstotliwości z jakiegoś przedziału. Jest jedna fala stojąca, zależnie od przyjętego zwrotu wektora rozchodzenia się fali w układzie x,y,z oraz usytuowania źródła dźwięku. A potem kolejne mody tej fali.
no to ładne zadanie stawiasz przed sobą :)
poczytaj jak działa dyfuzor
jak wyżej...
PS. nie ma materiału, który możesz włożyć do szafy, co skutecznie wytłumi 100-300Hz.
Jeżeli ci coś przeszkadza, to może jesteś w strzałce fali stojącej. Przenieś się do węzła.
Jak nic nie czaisz to po prostu zmień miejsce odsłuchowe, albo ustawienie zestawu głośnikowego i tyle.
Czy ktokolwiek zbudował ten rurowy bass trap z tej stronki? Chyba gość przesadził z tą prostotą i nie wiadomo jak to działa :)
Czy ja dobrze rozumiem, że chcesz szafę przerobić na dyfuzor? Czy drzwi przesuwne ustawić w takich pozycjach , jakie przedstawiłeś na schemacie?
Szalony pomysł i duuuuuuże marnotrawstwo miejsca moim zdaniem :)
Rozumiem czym są fale stojące. Robiłem kiedyś pomiary w pokoju i wyszło mi znaczne podbicie w miejscu odsłuchowym dla częstotliwości odpowiadającej drugiej harmonicznej związanej z tą długością pokoju. Myślałem, że taki dyfuzor może zmniejszyć chociaż trochę efekt podbicia.
Dzieki ;) To rozwiało moje wątpliwości.
I tak zamierzam wstawić do pokoju szafę z drzwiami przesuwnymi, ale po prostu byłem ciekaw czy można ją lekko zmodzić, aby przy okazji polepszyła akustykę w pokoju;)
