Myślałem ostatnio nad wykonaniem konstrukcji, która nie była by standardową konstrukcją typu 2- lub 3-way w obudowie BR lub zamkniętej. Dodatkowo nie interesuje mnie już zabawa w kopiowanie gotowych projektów
W związku z „propagowaniem” ostatnio na forum obudowy TL postanowiłem pójść właśnie w tym kierunku – po pierwsze jest dużo dobrych opinii na temat brzmienia głośnika w takiej aplikacji a po drugie jakoś „emocjonalnie” podoba mi się pomysł wykonania takiej kolumny (interpretujcie to jak chcecie
). Dodatkowo chciałbym tutaj zastosować jakąś papierową szerokopasmówkę (głównie pod wpływem postów i rozmowy z PogromcąMitów - pozdrawiam
Wstępnie pomyślałem o głośnikach Visatona. Na dół planowałem BG 20 i do niego TW 6 NG ale jako supertweeter – odcięcie na poziomie ~9kHz (oczywiście wynikało by toz pomiarów).
Tylko tutaj pojawia się wątpliwość czy szerokopasmówka dobrze się sprawdzi w linii transmisyjnej. Z tego co gdzieś przeczytałem (może nawet w temacie o TL na tym forum) średnie i wyższe tony przetwarzane przez głośnik w pracujący w TL wprowadzają dużo niepożądanych rezonansów i generalnie lepiej pracuje tutaj głośnik odcięty nisko – na poziomie 200Hz. Czy w takim razie lepiej jest dać na dół jakiś większy głośnik basowy pracujący do ~200 Hz a na górę dać szerokopasmówkę pracującą w przedziale ~200Hz w górę? Tą szerokopasmówkę lepiej radzącą sobie od BG 20 w górnym paśmie (BG ciągnie do ~10kHz a później ma straszne rezonanse) co wyeliminowało by konieczność użycia głośnika wysokotonowego.
Rozwiązanie woofer + fulrange ze słabym dołem i dobrą górą wydaje mi się dużo lepsze od rozwiązania fulrange z dobrym dołem i słabą górą + wysokotonówka. Co Wy o tym myślicie?
Oczywiście decyzji na temat głośników jeszcze nie podjąłem i te Visatony wymieniam raczej teoretycznie – dla zobrazowania problemu.
Tutaj jeszcze parametry jeśli się przydadzą:
TW 6 NG http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/konus_ht/tw6ng_8.html
BG 20 http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/breitband/bg20_8.html
Od razu zaznaczę, że B200 to za duży koszt – a podejrzewam, że mógłby być przez kogoś zaproponowany
Budżetu ściśle nie określam ale jako, że ten projekt traktuję jako „testowo-szkoleniowy” nie chcę przeznaczać na niego dużych kwot. TW 6 NG + BG 20 to razem jakieś ~ 300 zł na dwie kolumny – powiedzmy, że mogę trochę dołożyć. Pozostałe akcesoria i obudowę liczę osobno.
Będę wdzięczny za wszelkie opinie i sugestie
PS: temat jest też na Akustyku – jak ktoś chętny można zajrzeć ---> http://www.akustyk.ayz.pl/forum/viewtopic.php?t=760
[ Dodano: 2010-02-03, 14:30 ]
PS2: Pokój 20m2 (4x5)
