[SZUKAM] plany na subwoofer stx
Jak się z tobą ciężko pisze... . Wiadomo że jak dasz odpowiednią obudowę, filtracje i strojenie obudowy to może być basu więcej w stosunku do reszty pasma, niż nawet w kolumnie z wooferem o niebotycznych rozmiarach, poprzez jego duże podbicie. Z tego co piszesz to SD i MMS głośnika w ogóle nie mają wpływu na bas a jak wiadomo że tak nie jest. Chodzi mi o to że przy założeniu równej ch-ki i strojenia obudowy żeby było "na płasko" to większy głośnik np.27cm będzie miał zazwyczaj więcej basu w subiektywnym odczuciu (w końcu więcej tego powietrza raczej poruszy) niż jakiś głośnik np.16cm.
