Tłumik (L-pad) wpływ ilości oporników na jakość
B-wo
Witam.
Muszę uciszyć trochę tweetery w aucie. Chcę zmniejszyć ich moc o 3dB więc korzystając z tabeli http://diyaudio.pl/content.php/68 potrzebuję rezystancji 1,17 ohm i 9,7 ohm Nie zrobię tego na dwóch opornikach, trzeba kilku sztuk bo raczej nie pójdę z miernikiem i nie będę kilka godzin oglądał oporniki. Czy ma to wpływ na jakość? Jak z tolerancją która wynosi w opornikach ceramicznych 5%? Co jeżeli wstawiłbym jeden opornik o rezystancji 1,8 Ohm a drugi 10 Ohm?
Chyba 1,2oma mialo byc? Kup 1,2oma i 10om i bedzie ok.
Tolerancja nie ma wiekszego znaczenia tak samo jak bezwzgledna wartosc, przy innych wartosciach bedziesz mial inne tlumienia a przeciez i tak nie wiesz czy te 3dB sa odpowiednim tlumieniem. Wiec kombinuj.
Tak małych różnic ludzkie ucho nie wychwyci - weź najbardziej zbliżone elementy, i weź ich więcej, bo raczej 3db nie wystarczy. Przeważnie jest to większa górka niż te 3db, jeszcze jak masz normalnie zamontowany zestaw, czyli midbas na dole w drzwiach a tweetery wyżej. Niestety wg. mojej opinii im bardziej ściszasz tweeter, tym bardziej traci na jakości. I nie powiedziane że najlepiej będzie grał z klasycznym l-padem, trzeba też spróbować kombinacji rez przed i za filtrem, a najlepiej pomierzyć w samochodzie.
Jedyny plus, to to że rezy są tanie - po 1zł.
Mam głośniki morel tempo 6 i midy nizej a tweetery na wysokości lusterek. Zacznę więc od -6dB czyli dwu i czteroohmowy opornik. Przed filtrem nie dam bo mi tez wooferki osłabi a chodzi o to, żeby względem nich osłabić tweetery. Myślałem też o aktywnym filtrze ale to już spory wydatek. Chciałbym też zapytać czy wpływ na jakość dźwięku ma ilość oporników. między jednym a czterema będzie różnica?
przerabiałem ten problem
tam wg mnie jest zla zwrotka
daj na wyjsciu tweetera rez 4,7 oma
powinno pomóc
tam wogóle nie ma l-pada
Chodziło mi o przed filtrem w sensie filtrem wysokotonowym a nie całym. Jak tempo, to tak jak lklukasz radzi.
Przed filtrem mozna dac tylko rezystor szeregowy, bron boze L-pada!!
Rezystor przed filtrem zmniejsza dobroc filtru (jesli jest wyzszego rzedu) a za filtrem zwieksza bo podnosi wypadkowa impedancje glosnik. Nieco przesuwa sie tez czestotliwosc graniczna.
