Tak sobie mysle jak bym tak zrobił ciekawe co by wyszło?
Wrocław
Jak myslicie co by wyszło jak bym do cw1002c zamienił membrane na leciutka tak jak np.stx. co by z tego wyszło bo mam takiego na zbyciu a on juz licho wyglada kosz obdrapany, membrana troszke farby odeszło ale bym cos się pobawił z nudów, ciekwe jak by się pozmienaiły T i S a o to parametry mojego alpharda. Bo juz w drodze BSW 124II, dlatego moge rozpieprzyc tego cw.
Jak mówisz że jest zdezelowany i Ci go nieszkoda, to pewnie że warto spróbować się pobawić. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie, nawet jak nic ciekawego z tego nie wyjdzie.
Pytanie tylko - czy Ci się chce w to bawić?
Ano chce sie bawic i mi go nie szkoda, a zabawy audio nigdy mało :)
No ale jak myslicie co by się stało jak bym tak zrobił ???? Co by z tego wyszło ???
Ciężar układu drgającego to jedno ale jeszcze jest kwestja twardości zawieszenia.
Generalnie im cięższa membrana i sztywniejsze zawieszenie tym dobroć mechaniczna układu wyższa. Z kolei częstotliwość rezonansowa spada ze wzrostem masy ale rośnie wraz ze wzrostem twardości zawieszenia.
Jak zastosujesz konfigurację membrana-zawieszenie taką jak w jakimś konkretnym stx-ie to powinieneś dostać głośnik o parametrachmechanicznych (Qms, fs, Vas) takich jak ten stx i napędzie (Bl, Qes) takim jak ten CW. Pozostaje jeszcze pytanie jaką zastosujesz cewkę czy tą od CW czy może jakąś od stx się da zastosować. Tylko jak dasz od stx to może się zmienić napęd, a z kolei jak zostawisz oryginalną, a jej masa będzie się bardzo różniła od stx-owej to się rozjadą parametry mechaniczne (fs, Qts).
ja bym wolał dac membrane SS,moze i leciutko gorsze parametry(zalezy do czego) ale wytrzymalosc,o wiele wiele lepsza,wytrzymuje uderzenie pilnikiem,i jest tylko ryska,a papierowa sie zadrapie przy lekkim otarciu...
Jak zawieszenie pozostanie alfredowe to wystarczy w winisd czy bass boxie wpisać w parametrach mnijesz mase membrany i reszte parametrów ci program wyliczy ;).
