Tang Band W4-657SB w obudowe TL + TDA1554Q
Olsztyn
Będę robił takie monitorki, chciałbym, żeby były w TL. Głośniki przyjdą dziś lub w poniedziałek. Mam następujące pytania:
1.Trafo chciałbym dać 10-12V, jak radzicie?
2. Jak zaprojektować obudowę TL w monitorze?
3. Max rozmiary dla mnie to gł 25cm, wys 25cm, szer 15cm.
Pozdrawiam i czekam na porady;-)
Jak ktoś wie jaką zwrotnicę dać na ten głośnik to bym poprosił:-)
link do głośnika http://zap-audio.pl/sklep/index.php?main_page=product_info&cPath=2_66_100&products_id=600
1. 12v moze byc za duze, sprawdz napiecie w sieci. Kiedys gralem na starych halogenowych toroidach 12v ale po zmianie napiecia sieciowego na wyzsze, napiecie po wyprostowaniu przewyzszalo 18v. Ta kostka moze grac do 18v po wyprostowaniu ale nie polecam tak wysokiego napiecia. Najlepiej zasilac ja z akumulatora 12v - najlepsza jakosc dzwieku.
2. TL monitorowa projektuje sie tak samo jak podlogowa, z ta roznica, ze musisz pogodzic sie z mniejszym basem. W przypadku glosnika jaki kupiles to i tak nie ma znaczenia.
3. To bedzie prawie 9 litrow, mozna juz w tym upchac jakis tunel.
Jesli kolumny beda staly przy scianie to trzeba dac tunel na przod.
Ok to już mam fajne odpowiedzi:-) To jak taki zasilacz podłączyć, gdzie kupić? Jaka jest zasada projektowania tego tunelu? Trochę ciężko prześledzić ten temat o TL, trochę stron ma:-) Nie ma problemu może być na przodzie.
---------- Post dodany o 13:10 ---------- Poprzedni post o 12:50 ----------
Mam radiator 8cmx7cmx3,5cm gr. 3mm. Wystarczy do tego TDA? Czy dać większy?
---------- Post dodany o 13:28 ---------- Poprzedni post o 13:10 ----------
http://allegro.pl/zasilacz-dc-12v-do-tasmy-rolki-led-1-6a-19w-tanio-i1788383812.html
Taki zasilacz byłby dobry?
Zasilacz najlepiej zrobic. Kupic trafo z 50-60w mostek prostowniczy i kondensator filtrujacy. Do tego wzmacniacza nie uzywalem zasilaczy stabilizowanych.
Jesli chodzi o tunel to za duzo pisania, trzeba poczytac troche o TL, a jak sobie nie poradzisz, to moge sprobowac cos nakreslic.
Spokojnie wystarczy.
http://allegro.pl/zasilacz-dc-12v-do...788383812.html
Nie nadaje sie, choc dzialac bedzie. Za mala moc i wydajnosc pradowa.
Ten 42W już lepszy ale na pewno nie wystarczy do maksymalnego wysterowania TDA. Układ pobiera ok 5A przy maksymalnej mocy wyjściowej.
Jak masz układ z zasilaczem to taniej wyjdzie Cię kupienie trafa 10-12V niż zasilacza, które proponujesz..
---------- Post dodany o 15:59 ---------- Poprzedni post o 15:56 ----------
Co do TLki. Nakreśl sobie linię liczoną na 1/8 o wejściu 1,5SD głośnika i 0,8SD na wyjściu. Offset ok 1/4 linii i zobacz jak to wygląda wymiarowo, będziesz miał jakiś punkt zaczepienia.
To kupię trafo to http://www.toroidy.pl/index.php?pag..._id=10&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=pl . Tylko wychodzi, że będzie miało ono około 17,28V po wyprostowaniu, to nie jest ryzykowne przy tym układzie?
Średnica membrany tego głośnika to 95mm. Ale rozumiem, że tu nie chodzi o średnicę, tylko powierzechnię, jak ją policzyć Pir2, jak w kole? Potem jak mam powierzchnie membrany mnożę ją przez 1,5 i wychodzi mi jaki przekrój ma mieć tunel za głośnikiem? Nie wiem co to jest off set:(
W nocie katalogowej masz podany parametr SD głośnika...
Do 18V możesz być spokojny. Może też być tak jak u mnie, że pod obciążeniem z zasilacza mam 16V z hakiem... Kwestia jakie napięcie masz z sieci... Zawsze możesz odwinąć kilka zwojów...
---------- Post dodany o 16:18 ---------- Poprzedni post o 16:17 ----------
Podejrzyj sobie moją TLkę:
http://audio.lutuje.se/?transmission-line-monitor-w100sc-mission,26
Offset też na 1/4 długości linii - umieszczenie na 1/4 długości woofera...
Nie widzę tam podanego parametru SD:-/ Ok to wezmę te trafo bo najlepiej też cenowo wychodzi. Tylko do obudowy muszę jeszcze upchnąć trafo + wzmak. Twój projekt fajnie wygląda, W sumie głośniki mają prawie identyczne Sd więc chyba mogę zrobić tak jak Ty, ale tak jak napisałem muszę tam upchnąć jeszcze wzmak z trafem.
---------- Post dodany o 14:55 ---------- Poprzedni post o 14:32 ----------
I wydmuch muszę dać na przód
Sd jest, wystarczy popatrzeć jaki parametr kończy się jednostką powierzchni :p
