[2-drożne] Tanie DIY ala monitory BBC (Harbeth, Graham Audio, Spendor)
Starogard Gd.
Witam, to moja kolejna konstrukcja DIY w sumie po latach. Ostatnie to kolumny na głośnikach STX AWX. Tym razem coś co zawsze za mną chodziło czyli VINTAGE ;-)
Kolumny technicznie to klon WLM la Stella na zwrotnicy z forum.
Głośniki to oczywiście Visaton W130s i TW70 - Koszt jakieś +/- 300zł
Zwrotnice robiło dla mnie na zamówienie blackdotaudio.
1 Jantzen Audio Cewka powietrzna 1,500mH 0,370ohm dr. 1,40mm śr.
75 dł. 21mm 49.04 PLN 2
2 Jantzen Audio Cross Cap - kondensator - 4,7 uF 400VDC 5% MKP 10.66 PLN 2
3 Rezystor ceramiczny 10W - 6,8ohm ( 6R8 ) - 5% 1.99 PLN 2
4 Rezystor ceramiczny 10W - 4,7ohm ( 4R7 ) - 5% 1.99 PLN 2
5 Melodika BWC2250 Black & White Przewód głośnikowy OFC klasy 4N 2x2,5mm2 -10.00 PLN 1
6 Melodika BWC2150 Black & White Przewód głośnikowy OFC klasy 4N 2x1,5mm2 -6.32 PLN 2
7 Usługa montażu zwrotnic 25.00 PLN 2
8 Formatka do montażu zwrotnic - sklejka, grubość 10mm 4.00 PLN 2
Płyta to wiórowa 18mm klejona na klej Rakoll Expert 25D i skręcana wkrętami mosiężnymi.
Fornir naturalny dąb, klejony na Spray-Kon STA-PUT, trzykrotnie malowany bezbarwnym olejem do drewna.
Całość kosztowała jakieś 600zł z hakiem. (Emblematy mają kilkanaście lat, dostałem je od żony jeszcze przed ślubem ;-) Nie pamiętam ile kosztowały)
Zależało mi na głośnikach w stylu starych kolumn BBC jak w tytule. Nie dużym kosztem mam to co chciałem, pasuje mi żonie do wystroju domu, gra, większość z was wie jak ;-)
Podłączone do NAD C315bee. Za źródło robi na razie Chromcast -> TV -> DAC Fiio Taishan D03K
Cena takiego zastawu (bez TV) to cena nowego soundbara z niższej/średniej półki. Jakość i funkcjonalność sądzę że jednak lepsza a do tego dochodzi frajda z budowy ;-)
P.S. Wiem jak to stoi, przy małych dzieciach inaczej stać nie może ;-) Do analizowania dźwięku mam porządne słuchawki. Tu po prostu, tylko i aż jest MUZYKA :-)
Gratuluję konstrukcji, ale mam jedną uwagę. Monitory BBC miały cienkie ścianki obudowy :)
Co daje przykręcenie ścianek wkrętami zamiast ich przyklejenie w monitorach BBC?
Powody były dwa. Pierwszy, dość prozaiczny - montowanie głośników od wewnątrz. Drugi, już bardziej poważny miał pomóc w osłabieniu przenoszenia drgań frontu na obudowę. Przed przykręceniem dawano uszczelkę, a wkręty były przykręcane z precyzyjnie mierzonym momentem obrotowym. To jaki moment obrotowy był wybrany, zostało sprawdzone w badaniach inżynierów BBC.
Może by tak powtórzyć badania przeprowadzone przez inżynierów z BBC?
Jakby ktoś opisał jakie metody stosowali to mogę sam podobne pomiary zrobić.
W archiwach BBC jest duzo PDF, ktore mozna pobrac i poczytac. Znajdziesz tam informacje jak projektowano monitory BBC, jak testowano grubości ścianek, wzmocnien, rodzaje zwrotnic, głośników i tak dalej.
Oj to wielu inżynierów musiało badać ten moment
Każdy prawdziwy audiofil musi mieć ten stary badziew bo jest legenda i są archiwa prawie jak archiwa ufo
