Wpadłem na pomysł zrobienia samemu audio
Zaczynałem od 0... poczytałem troche artykułow.. DIY... audio mania...
Troche pomęczyłem ludzi... (wielkie dzięki za wszystkie porady Sound Wave'a
Wybór padł...
pierwsze bas... STX 27-150-8 SS w skrzyni br 40L, br strojony na 35Hz... (21cm)
skrzynia jest w 50% ukończona... znaczy się wszystko już pocięte na wymiar ( 35x30x45) i złożone raz w celu sprawdzenia... zanzaczone także dziura na głośnik oraz br... Jeszcze potrzeba mi czegoś do wygłuszenia...
Płyty to wiórowe 18mm... :/ wiem, że troche cienkie... ale niestety, szukałem... grubszych w rozsądnej cenie nie było...
Większość części chce zamówić na STX'ie... Terminal2... BR...
To tyle o subie... ;]
Myśle także o dwóch monitorkach...
Oparte na midwooferze STX'a 17-80-4SS i gwizdku tesla ARV 104-03/8...
Chciałem brać także te dwie zwrotnice 2D 12, tylko jak radził Sound Wave z częstoliwością 3500Hz...
Tutaj chyba także BR... ale narazie to w planach...
Teraz jeszcze coś z wzmacholi co mógłbym sam zrobić... Sound Wave podawał mi kilka typów... miałem na archiwum w gg... niestety dysk mi padł
(( a ja nie pamiętam jakie to miały być...
Prosiłbym o wszelakie porady i sugestie co jeszcze moge zrobić, zmienić, poprawić...
Jeszcze kilka pytań... nie wiem jakiej średnicy wyciąć otwór na STX'a 27...
Są co prawda wymiary... http://www.stx.pl/wymiary/GDN-27-150.jpg ale... średnica all głośnika to 279... otwory są na 266... jeżeli zrobie dziure średnicy 250 to będzie ok ?
Oraz jeszcze jak to jest ze zwrotnicami... czy te oba głośniki podłączam do zwrotnicy i potem do wzmachola... czy jest jeszcze potrzebny terminal... czy jak to z tym jest...
Nie wszystko zdążyłem przeczytać... ciągle jestem w "kursie intensywnego szkolenia o audio"
Więc prosze o porady... i ewentualne linki...
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Wybór padł...
