Taśma do łączenia forniru
nie widze potrzeby specjalnego kupywania taśmy do forniru.
O ile w ogóle ona po to została stworzona czy tak se tylko napisał sprzedawca...
Ja korzystam z takiej taśmy i bardzo dobrze się sprawdza.
Jest to w istocie taśma przeznaczona specjalnie do łączenia pasów forniru. Po krawędziowaniu układa się dokładnie łączone pasy na płaskiej powierzchni i po delikatnym zwilżeniu taśmy nakłada się ją na łączenie, a następnie czeka do jej wyschnięcia.
Taśma ma tę zaletę, że podczas schnięcia kurczy się i maksymalnie jak to możliwe zaciska szczelinę pomiędzy płatami forniru. Poza tym dość mocno trzyma więc nie ma obawy, że podczas klejenia kawałki forniru się rozjadą. Dzięki tej taśmie można przygotować odpowiednio duży kawałek z kilku liści, by na raz okleić dużą powierzchnię. Uważam, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie.
Po oklejeniu taśmę się zeszlifowuje papierem ściernym. Dobrej jakości taśmy do łączenia forniru mają klej nie pozostawiający żadnych śladów po zeszlifowaniu (klej nie wsiąka w fornir).
Dodam od siebie, że używam tej taśmy także do zabezpieczania krawędzi forniru przy oklejaniu obudów. Zaleta jest taka, że oklejona krawędź mniej się strzępi podczas docinania na wymiar, a potem szlifowania krawędzi.
