TDA 7294 - podobno niezniszczalny??
Gliwice i okolice
Witam. Mostek TDA grał ładnie - no właśnie. Jak przeniosłem wzmaka z jednego domu do drugiego, to przestał grac jeden kanał. Miernik i okazuje się , że na nózce 9 (STND-BY) jest 0,3V. Sprawdzam płytke - wszystko OK. Przed rezystorem mam 23V, a za rezystorem 0. Myslałem że może kondensator. Wylutowałem kondensator przy mute i dalej wajcha. Mierze miernikiem oporność miedzy tą nózka a masą. Wychodzi 2,3kohm, w dobrym kanale - cięzko powiedzieć, ale coś ok Mohm!! Nic się nie zwarło. Wszystko było ok aż do tego momentu, czyli przeniesienia z jednego domu do drugiego.
Po wylutowaniu obu TDA z wadliwego kanału przemieżyłem przejścia pomiędzy nóżką 9 a innymi. W jednym dostałem 1,23 między 9 i 1 oraz 9 i2. W drugim TDA tylko 9i1 i wynosi 5,6 kohm. Jak ktoś ma wolnego i dobrego TDA jakby mógł sprawdzić i powiedzieć, który jest dobry (też niech przemierzy PLISS!!)
no i pytanie - czy komuś też stało się coś takiego?? przed przeniesieniem wzmaka testowałem głośnioki Alpharda HW800 ile daja rade, ale wszystko grało oki.
Dzieki z góry.
mierzyłas napiecia na nuzkach tego rezystora czy na plytce,bo moze zimny lut i nie laczy, ja tak mialem przy uruchamainiu wzmaka 300W,jeden glupi lucik a dodatnia połówka nie pobierała wogole pradu :)
Nie ma zimnych lutów. Sprawdzałem to chyba z godzine. przejścia sa oki. Nie ma zimnych lutów. Połaczenia dobre. Po załączeniu zasilania na nożce MUTE mam 0,3 Volta, które daje sam TDA, mimo, że na żywca dawałem tam przez rezystor + zasilania. Tak, jakby wewnetrze zwarcie na TDA.
Acha i nie MIERZYŁAŚ, tylko MIERZYŁEŚ :)
mój wzmak w ogóle milczy (bo jak ma grać, jak jest wymutowany)
niestety TDA czasem sie tak uszkadza. Najczesciej robi wielkie bum i wtedy widac ze juz po nim a czasem cos w nim tryknie i po robocie.
Kostka jest dosc delikatna jak wiadomo ma dwa wyprowadzenia zasilania czyli preamp i stopien mocy. Typowo laczy sie je razem ale wystarczy ze nie bedzie jednego zasilania (preampu) i scalak sie uszkadza wewnetrznie!
Co ciekawe to nozka oznaczona jako ujemne zasilanie preampu to obudowa scalaka a wlasnie tam najczesciej zdaza sie przebicie do masy (radiator).
Dlatego wzmak jest w drewnianej obudowie. Oba kanały dałem na jeden radiator chłodzony wentylatorem i nie dawałem podkładek pod scalaki, żeby uniknąć przebicia . Minus taki, że radiator ma -28V ale jak wszystko jest zamknięte, to kto go bedzie dotykał. NO i muszę kupić 2 nowe TDA - znów 26 zł. Eh...
Nie no, bo zaraz nie wytrzymam!!
Kupiłem 2 nowe TDA, wlutowałem i ....GRAAAAA. KURNA GRA!!
Podłączam obie kolumny i.... NIEEEEEEEEE. DRUGI KANAŁ NIE GRA!!!
Zepsuł się tak samo jak pierwszy IDENTYCZNIE!!!! stopniowo zmniejszała się rezystancja między nózką Stnd-by a masą i drugi kanał NIE GRA!!!!
Mam orginalne płytki z Altrona, trafo 2*20V. I grałem cicho (naprawde cicho) kolumnami 4 ohm. Możed być wina tego, że 4 ohmy mu podpiąłem. Mam zwykły TDA bez mostaka i gra nawet na 2 ohmach i nie ma najmniejszych problemów.
Prosze. Nie BŁAGAM o POMOC bo jestem na skraju rozpaczy i NĘDZY (600 zł w błoto 6 baniek do tyłu!!!). Nie chcę już kupować nastepnych TDA żeby znowu coś poszło nie tak.
Niech mi ktoś poda rozsądne wyjście z sytuacji, bo ja już naprawde zaczynam myśleć, że jakbym kupił gotowy POWERMIXER to bym lepiej zrobił. Zapłaciłbym 1300 zł i wyglądał by lepiej i grał lepiej.
600 zł na samej zabawie z TDA? :/
gdy ja robilem wzmacniacze na tda to rowniez byly cyrki i wydalem sporo na te zasrane tda, w wiekszosci wypadkow co kupiony uklad to byl uszkodzony
przez to przerzucilem sie na tranzystory i tobie tez tak radze, jesli szukasz czegos o mocy w granicach 100W to rob p3a, mam juz 4 p3a i wszystkie dzialaja, przy dwoch nawet kilka razy zwarlem wyjscie i raz przegrzalem - ale dziala bez zarzutow dalej !
NO też myślałem, że to podróbki, te nóżki jakieś takie cieńkie...
Ale ta podróbka w zwykłej aplikacji chodzi na 2 ohmy.
Co do mostka to troche go przerobiłem: zwiększyłem wzmocnienie, wywaliłem elektrolity w torze audio, poszerzyłem zakres częstotliwości na filtrze wejściowym i dałem dłuższe czasy na mute i Stand BY. Wzmak dopóki stał w garażu grał bez zarzutu. Przeniosłem do domu i dupa - po kolei padają kostki. Chyba zarzuce ten projekt i dam se spokój - 6 baniek w plecy. Miałbym Speed 1700 w aucie i wzmaka Monacora..................
Najważniejsze pytanie - co zrobić z trafem 600VA?? Dałem za nie 180 zł.
Stąd prosty wniosek, padł jakiś element na płytce, który uszkadza TDA. Ja bym zrobił cały projekt jeszcze raz, z wszystkimi elementami i dopiero wtedy bym się poddawał :)
Jednak obciążenie 4R na mostku mi się niepodoba :/
nie licz że odzyskasz całą kase:/
to raczej nie realne...
pozatym napięcie jest dość niskie więc raczej nie wielu może być chętnych...
warto spróbować na allegro ...
mostek tda powinien dawać rade przy takim zasilaniu na 4R,
pozatym ma zabezpieczenia więc nie jest to raczej powodem awarii...
to raczej bardziej, dużo bardziej prawdopodobny powód...
pozatym skoro już to nie pierwszy czy 2 tda który w ten sam sposób padł to dziwi mnie że jeszcze o tym nie pomyślałeś ...
TO jak wytłumaczyć, że jak padł jeden kanał - drugi działał bez zarzutu. I na tym dobrym grałem na całego ile fabryka dała i katowałem go DOSŁOWNIE.
Jak naprawiłem ten zepsuty to momentalnie zepsuł się ten drugi. Ja już nic nie wiem. Sprawdze cała płykte w wolnym czasie, przemierze wszystkie elementy i sprawdze poprawność połączeń, ale moim zdaniem wszystko jest oki. Robiłem to na SICHER, raczej nigdzie nie odwalałem fuszerek.
To by nawalał też ten sprawny kanał. Zasilanie zawsze sprawdzałem - jest ok. To było pierwsze, co zawsze sprawdzałem - jakie jest napięcie. Przyznam szczerze, że skończyły mi sie juz p;omysły. Kopnąłem i to zdrowo obudowe z tym wzmakiem i wrzuciłem do kąta. NIech leży - może kiedyś się za to wezme. Teraz musze jakoś nazbierać kase. Eh....
