TDA 7294 - temperatura
Nowy Sącz
Do jakiej temperatury nagrzewa się układ TDA7294.
Właśnie poskładałem mój pierwszy wzmacniacz na tym układzie i wydaje mi się że coś za bardzo się grzeje. Po około 3 minutach radiator jest dość cieplutki ale nie parzy. Spokojnie można go dotknąć.
Testowany na LW800 4ohm.
Zasilany 2x26V-200VA - po wyprostowaniu daje to 2x37V.
Docelowo ma napędzać 2 głośniki LW800 8ohm połączone równolegle.
Do 150 st. C i się powinien wyłączyć ,ale w zależności od wersji się wyłączy lub pójdzie z dymem :P. Lepiej nie dopuścić do 150 st.
Daj jakiś wentylator na radiator,pomoże.
pozdro
Jeśli radiator nie parzy jest jak najbardziej OK.
Miałem kiedyś wzmacniacz na 7294 i po długim głośnym graniu radiatory miały około 100C, z układem nic się nie działo.
niedawno dałem posta o mostku TDA i tam też była rozmowa o mocnym grzaniu.
W sumie także zauważyłem że przy dłuższym mocnym graniu radiatory miały 80stC i już nie wzrastało, czyli było stabilnie.
pozdro
Osobiscie mam wzmaka na tda z wentylatorkiem ale wlaczam go dopiero na przy bardzo glosnym i dlugim sluchaniu (kiedy oddaje z siebie ok. 70W). Przy normalnej pracy radiator osiaga jakies 60-70 stopni.
No raczej kolo 90W - spadki napiec w zasilaczu przy max mocy - powiedzmy 5V. Powinien spokojnie wytrzymac.
Ciekawe a ja myślałem że wzmak grzeje się najbardziej przy 1/2,1/3 mocy a nie przy graniu na full, no chyba że jest przesterowany.
pozdrawiam!
Ale jak bys spojrzal do noty katalogowej to bys zobaczyl ze przy +/-27V 4ohm najbardziej grzeje sie przy mocy wyjsciowej ok 40W a przy zasilaniu +/-30V max grzania jest juz przy 50W. Wiec jesli u niego zasilanie jest ok +/-33V przy mocnym graniu to max mocy oddawanej w postaci ciepla bedzie przy ok. 60-70W... a to jest juz dosc mocne grzanie. Ale jesli osiaga 80 st.C to jest git. Gdyby mogl gotowac wode na herbate to byloby juz gorzej...
