TDA7294*2 ....
Ja osobiscie nie trawie płytek pod TDA, uważam ze to zbytek dla kilku elementów.
No ale skoro Ty trawisz pod to płytke to juz nic nie pisze.
Czesc
Moze Cie zainteresuje moj projekt plytki wymiary 14x10.5 cm
Zrobilem takie dwa i dzialaja juz dwa tygodnie bez problemow.
Jak chcesz to moge Ci cos zmienic na plytce.
Jesli bedizes zzaintereesowany to wysle tez projekt samych sciezek.
fajny projekt, ale to jest wciaz wersja mono. czemu dales az 8 kondzi 4700mikro? taniej wyjdzie jak dasz wieksze ale mniej no i ten 22k w sprzezeniu zwrotnym tak dziwnie poprowadzony. ale poza tym wszycho ok.
Rezystancja dynamiczna,
...i wszystko jasne:-)
tanie jest dac duzo małych, jeden duzy wyhodzi drożej.
Przynajmniej w Głogowie i Lubinie.
Aha. I z nozki mute trzeba poprowadzic kabelek na konec rezystora 30K i diodki 1n4148. Mase laczymy na nozce kondensatrora 4700 jrfnego z tych blisko srodka.
W krakowie duzo malych tez wychodzilo taniej...
4700uF/50V po 5 zł firmy Teapo.
No właśnie co do tej płytki przydałąby się już stereo bo ciaać się z tym jeszcze jedny a to ma być wzmachol pod kolumny. Tak się zastnawiam żę chyba połąćże stardartową płytke *2 i będzie wtedy git.
