TDA7294 Nie działa !!
Będzin
Witam !! Układ grał wszystko wporządku tylko jak dotkłem TDA to zacharczało w głosniku i koniec ale nie jestem pewien czy akurat w tym momencie jak dotkłem wiec nie jestem pewien czy to przez to !
Objaw jest taki ze jak włącze wzmacniacz to głosnik buczy a jak zmienie faze to głosnik sie wychyla raz w przód raz w tył i buczy sinusoidalnie
Niema róznicy czy sygnał jest podpiety czy nie !
Wzmacniacz jest TDA7294 MONO 100W by IREK !!!!
Co sie mogło spalic ?? Zasilanie jest za kondami równe wynosi około 31.4 V=
Doradzcie coś !!
TDA7294 !!
TDA7294 !!
Tez tak podejrzewałem ale czy napewno ??
Jak sprawdzic taki TDA 7294 np. na których nóżkach, bo pewnie musi byc jakies napiecie albo cos tak ??
Możliwe ze od konda bo jest tam elektrolit i rozładował sie namój paleci poszło na TDA moze tak byc ale czy to taki objaw będzie jak przełanczam faze raz buczy a jak przełacze o 180stopni to sie wychula i buczy tak sinusoidalnie !!
?????????hmmm ??!!
No nie bardzo smieszne to jest !! Nimam pojecia co to moze byc wiec sie pytam a nie puszczam go na głosnik tylko włączyłem na 3 sec, to co jest zrąbane ?? TDA ??
Haaa dowciapniś :)
No dobra :P Wyminie to TDA7294 jak to bedzie to , to RESPECT :P
A jeszcze jedno pytanie do radiatora mam podpiąć co mase , skąd ja pociagnąć ??
Tylko nie z ubikacji ,prosze !!
Masa sama się podłączy :P jak tylko przykręcisz do radiatora kostke bo obudowa jest połączona z masą.
na obudowie scalaka(oczywiscie tej metalowej,z tylu ) jest MINUS.
odizoluj go od radiatora,a masa sie sama niewezmie z powietrza,ja bym jej poszukal w transformatorze :>
Musisz kostke zmienic. Izolacja podkladkami od radiatora wymagana, jak i pasta silikonowa.
Nie pisze sie "dotklem".
No wiem na szybko pisze :)
A co moze byc upalone w zasilaniu pomocniczym jak na nóżkach układu TL 7 i 8 jest 6.68V a nie 12 V ??
a które to sa te stabilizatory ?? Diody zenera te dwie ?? A jest mozliwosc ze mostek jest spalony i daje za słabe napiecie ??
Acha i jak sprawdzic diody zenara ?? Jak jest spalona to bedzie buczec na opcji Buzzer ??
Diody mogą być popalone na zwarcie - wtedy masz zwarcie (i buzer piszczy) we wszytskie strony albo na rozwarcie (miernik pokazuje nieskończoność). Dioda Zenera w kierunku przewodzenia zachowuje sie jak zwykła prostownicza i na mierniku pokaże Ci jakies 600mV a w kierynku zaporowym bedzie więcej, zależy na jakie napięcie jest dioda
[ Dodano: 2006-06-01, 15:21 ]
Viper napisał:
stabilizatory zapewne 7912 i 7812
Jeżeli to jest wzmacniacz http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=2897&highlight=tda+7294+irek
to na schemacie: http://www.motoman.piwko.pl/sub/schemat.gif
można zauważyć ze nie ma stabilizatorów scalonych na napięcia ujemne i dodatnie tylko budżetowe stabilizatory na diodach zenera i rezystorach (zasilają tylko filtr aktywny-mały pobór prądu)
Czasem gdynie ma polowy napiecia symetrycznego w przedwzmacniaczu, do koncówki mocy dostaja się różne śmieci , nawet stałe (zależnie od aplikacji), więc głosnik lekko szumi, trzeszczy i buczy przy tym niekontrolowanie wyskakując to d przodu to do tyłu. Ciężko jeśli nie masz łyknięte trochę elektroniki. Jesli te śmieci końcówka "nieopateznie" wzmocni bo dostanie prawidłowe zasilanie i nie jest zabezpieczona to pssssss.
Ze co ??
Bawie sie tym teraz i zobacze a czy napiecie 6.68V moze byc spowodowane spaleniem jakis kondów albo diód czy moze rezystorów ??
A mam pytanie jezeli spalił by sie elektrolityczny kondesator to napecvzniał by , wybychł, rozlał ??
czy jak moze sie spalic i nie bedzie nic wiedac ??
Jeden kondensator elektrolityczny który ma miec 4,7uF ma 4,31uF a drugi 4,95uF wskazanie na mierniku zakres 20uF
Czy sa one spalone ?? Czy to od zakresu taka rozbierzność ????
PILNE !!!!!!!!!!!!
