Tda7294 przy niskich częstotliwościach charczy
Krakow
Witam forumowiczów diyaudio. Piszę ponieważ mam problem z końcówkami tda7294 postanowiłem zrobić takie dwie po złożeniu wszystko zadziałało odrazu zrobiłem do nich jeszcze przedwzmacniacz z regulacją tonów. Gdy ustawię bas na przedwzmacniaczu na full powstaje charczenie w głośnikach nawet przy cichym słuchaniu dodam że gdy ustawie potencjometr na 3/4 bas zaczyna grac czysto i nie charczy lecz w miarę podgłaszania charczenie powstaje wtedy znów muszę zmniejszyć bas i jest ok. Nie przejmowałem sie tym zbyt ponieważ nie miałem odpowiednich kolumn ale teraz to jest po prostu denerwujące nawet taki 25/60 się za bardzo nie wychyla. Sopran i średni jest naprawde mocny i czysty ale bas nie zbyt. Trafo posiadam 2x24v 300w i zasilacz 2x 4700uf na jedną strone
Wzmacniacz postanowilem zrobic z tej strony : http://www.mirley.firlej.org/mini_wzmacniacz_2x100w
A przedwzmacniacz z tej: http://www.mirley.firlej.org/przedwzm_reg_tonow
Proszę o pomoc jeśli jest ktoś w stanie mi pomóc. Pozdrawiam
moze pzedwzmacniacz sie przesterowuje? albo przedwzmacniacz ma za duze wzmonienie i podaje za mocny sygnal do tda po przekreceniu, poprostu nie przekrecaj tego "basu" i bedzie ok ;-)
Ale nawet gdy idzie bardzo cichutko i ustawie bass na full to słysze charczenie jak ustawie dopiero na 40% głośności w komputerze to przestaje charczeć na full basie ale za to wzmacniacz staje sie bardzo slaby ;/
Tak robiłem dwa takie przedwzmacniacze w małym okresie czasu (do stereo) i podłączyłem je do potencjometra podwójnego. W obu jest ten sam problem sprawdzałem je juz chyba z 100 razy i niczego sie nie dopatrzyłem. Zastanawiałem się czy nie ma jakiegoś błędu na płytce ale nie za bardzo znalazłem coś.
Sprawdzałem teraz kodem kreskowym rezystorów i wszystkie są dobrze z wymienionych. Może jeszcze jakieś elementy?
Witam przedwzmacniacz gra tak samo na sluchawkach charczy itp.
[ Dodano: 2010-01-10, 12:57 ]
Tasior napisał:
Targi, czy dobrze wnioskuje ze niemasz dostepu do oscyloskopu?
Tak nie mam dostepu do oscyloskopu dopiero w szkole bym dał radę coś zdziałać ale to po feriach ;(
Nie chodzi mi o wartość odczytaną z kodów paskowych tylko zmierzoną, masz chyba jakiś miernik typu "unit" za 20pln?
Tymczasem możesz zwiększyć wartość R5 np. do 6,8k albo więcej jak nie masz nic podobnego... potem R13 też możesz zwiększyć...
Zmierz napięcie na emiterze i na kolektorze tranzystorów T1 i T2, to nam najwięcej powie gdzie szukać problemu lub błędnego elementu.
Na T1 powinno być mniej więcej:
kolektor 18V, Emiter 8V
Na T2 powinno być: emiter 2,5V, kolektor ok 9V.
Przy okazji, to nie daje wcale tak dużego zapasu napięcia - tylko 3V wartości szczytowej (dla dolnej połowki sygnału), co przy "nominalnej" czułości TDA (coś koło 1,2V) daje niewielki zapas na podbicie basów.
Spróbuj zmniejszyc wartośc opornika R11 (baza-emiter przy T2), np dolutowując do niego równolegle drugi opornik 47-56k i zobacz, czy się poprawi.
Przy okazji: nie ma sensu ruszać R5, nie tu leży problem (chyba, że pomyliłeś mu kiloomy z omami :-) )
Dam odpowiedź wieczorem badź jutro ponieważ nie mam czasu teraz na pomiary bo jest u mnie rodzina.
