Tda7377
Bydgoszcz
od miesiąca myślę o budowie subwoofera. Wcześniej to nie było nic trudnego, wyliczenie budy do głośnika, dobranie br itp.. Teraz zachciało mi się subwoofera aktywnego i znalazłem układ Irka 2x TDA7294. Muszę się przyznać, że nigdy wcześniej nie obcowałem z układami elektronicznymi, a jeżeli już to były to bardzo proste układy, a DIY układu Irka 2x TDA7294 byłoby dla mnie piekielnie trudne patrząc na schemat ideowy.
Na razie wyciągnąłem jakiś syfiasty wzmacniacz z logitech X-530. Płytka, trafo i scalaki są. Te scalaki to TDA7377.
Da się coś z tego zrobić ? Zmostkować jakoś może ? Jaką maksymalną moc bym osiągnął ?
Pozdrawiam.
Jeśli TDA7294 jest trudnym wzmacniaczem do złożenia, to nie wiem czy mostkowanie innej końcówki będzie prostsze... Nie buduje się tego w pająku, regulacji specjalnie nie ma, więc nic tylko próbować... Trzy razy obejrzeć płytkę czy nie popełniło się błędu przed pierwszym uruchomieniem i tyle.
Jak chcesz coś prostszego to zainteresuj się LM4780, płytka zawiera z 10elementów i do tego gra dużo lepiej niż tda..
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=lm4780
Wychodzi na to, że TDA7377 to jednak nic specjalnego.
LM4780 jest ciekawe! Cena, wymiary scalaka i moc jaką podaje jest super. Tylko teraz płytka z samym wzmacniaczem (robi je tutaj ktoś na forum na zamówienie ?), reszta (filtr dolnoprzepustowy [z tym sobie poradze, pełno jest prostych schematów, albo kupię gotowca], załączanie głośników [z tym tak samo].)
