Technics SA,SL-EH580 , jak podlaczyc glosniki?
Ostrołęka
czesc wszystkim. to moj 1 post :) zawsze tylko czytalem i ogladalem a teraz jeszcze napisze.
no wiec mam problem. mam wieze technics eh580, dostalem ja ponad 4 lata temu od rodzicow. byl to najlepszy model w sklepie (nie liczac 780) no wiec mial grac super.
no i gralo super. glosno walilo, sasiedzi sie denerwowali :)))) jednak z czasem bylo coraz mniej. nie wiem na ile bezpiecznie, ale podlaczalem kolejne glosniki, stare kolumny diory, subwoofer (25cm) zamiast glosnikow niskotonowych.
lecz sluchajac w roznych miejscach muzyki, na sluchawkach za 1300zl, u znajomych, doszedlem do wniosku ze moje standardowe glosniki (bo teraz tylko one sa podpiete) graja jakos 'brzydko'. brzydko = brzydkie wysokie tony, jakies takie zimne, jest ich malo. zawsze bardziej podobaly mi sie soprany w starych kolumienkach Diory badz innych podobnych.
myslalem o budowie wlasnych kolumn glosnikowych. duzo sie naczytalem, naogladalem, bawilem programami (WinISD) liczylem, rysowalem. chce naprawde zbudowac cos co zagra lepiej od tych zwyklych glosnikow. no i tu pojawia sie problem, wzmacniacz. nie chce pozdbywac sie tego segmentu ze wzgeldu na radio, cd, ladny wyglad :) pilota
jaki mam problem. otoz wieza zbudowana jest o technologie Bi-amping. dowiedzialem sie tego z tad:
http://hi-fi.com.pl/phpbb_2_0_6/viewtopic.php?p=90402&sid=9a3683481178c3cfc4e07b1014705da7
a wiedze na ten temat zaczerpnalem z tad:
http://audioton.republika.pl/biwiring.html
powolujac sie na wiedze "nabuchonodozor" wieza gra w pasmie niskim ...-100Hz i srednio-wysokim 100-... . to znaczy ze sa 2 wzmacniacze, jeden dla tonow do 100Hz i 2 slabszy dla tonow powyzej 100Hz. moce wzmacniaczy to:
do 100Hz - DIN 2x45W, RMS 2x65W
powyzej 100-Hz - Din 2x25W, RMS 2x35W
zastanawialem sie jak ten problem rozwiazac. rozkrecilem kolumne (nie do kocna ale...) i zadnej zwrotnicy. jedyne co znalazlem to kondensator (opornika juz nie widzialem, ale pewnie jest). glosnik podlaczone bezposrednio pod wtyki.
dowiedzialem sie ze jest w tym wzmaku cos takiego jak filtry aktywne, dlatego nie ma zwrotnicy pasywnej. co to znaczy??
no i do sedna sprawy. chce zbudowac kolumny oparte o glosniki:
1.wysokotonowy - Visaton SC10N
nisko-sredniotonowy - TVM ARN-150-03
to podlaczyc pod taka zwrotnice: http://allegro.pl/item139715587_zwrotnice_visaton_sc10n_tvm_arn_150_03_arn_150_05.html
i podpiac pod wzmacniach powyzej 100Hz, 35W RMS
zastanawiam sie tylko czy kupic glosniki 4 czy 8 Ohm, bo wzmacniach jest 6 Ohm. (przepraszam al enigdy sie na tym nie znalem)
2. tylko niskotonowy - TVM ARN-188-03/8
chce go podlaczyc bezposrednio po wzmacniach 'do 100Hz' o mocy 65W RMS
tu juz ewidentnie glosnik 8Ohm
zlozyc ladna, dobrze wyliczona obudowe itd...
Zastanawiam sie tylko: czy to sie uda? czy bedzie to gralo tak jak chce, to znaczy czy mi wzmacniacz sie nie wylozy, spali itp...
bede bardzo wdzieczny za poswiecony mi czas i wiedze
pozdrawiam
ja jednak radze kupic zwykly wzmacniacz stereo. nizesz go podpiac pod te cos i zachwac nawet regulacje pilotem;)
Jeśli pasmo średnie zaczyna się rzeczywiście od 100hz, to poleciłbym raczej arn 116 (znacznie lepsza średnica od arn150) lub coś podobnego np. Visaton W100S. Arn188 mozesz dać na bas, ale lepsza byłaby jakaś 16 lub 20 Tonsila z większą efektywnością, bo 45W to trochę mało...do tego będzie jeszcze potrzebna zwrotka pasywna do podziału pomiędzy średnim a wysokim.
cysiaczek, jest tam zwrotnica półaktywna, a sopran jest odcięty kondensaorem. Przecież paprotek o tym napisał...
To mozna podpinac pod to inne glosniki skoro nie ma mozliwosci wymiany elementow zwrotnicy?
Zawsze jest mo zliwość wymiany elementów zwrotnicy ;), ale trzeba wiedzieć co się wymienia i po co, a także mieć sprzęt pomiarowy aby wiedzieć co z tegfo wyszło.
heheheh... zaraz wyjdzie na to ze zmienie elementy wzmacniacza ;>
panowie spytam sie jeszcze raz, jak widzicie mozliwosc budowy kolumn w takim polaczeniu w tym wzmacniaczu. ew. jakie glosniki zamiast tych ktor wybralem
@UKA: w RMS jest 65W, to zamalo jak dla tvm188? tonsil zadowoli sie mniejszym wzmakiem? chyba nie bede wspominal w takim razie o STX 18 :? TVM116 moze faktycznie bedzie lepszy, gra od 100Hz wiec chyba akurat...
a moze na niskotonowego jesli sie uda to Tonsil GDN 16/50/6, np: http://allegro.pl/item137887370_gdn_16_50_6_tonsil_wyprzedaz_.html . co myslicie?
Arn 116 bedzie lepszy na średbiotonowca od arn 150, to wiem na pewno, bo miałem oba te głosniki. co do tego tonsila, to się nie wypowiem, bo go nie miałem., na pewno zagra głosniej od arn188, ale jakie ma brzmienie, to niewiem. Arn 188-05/4 testowałem w obudowie zamknietej, jak i w b.r. Do tej mocy wzmacniacza polecam zamknięta ok. 20l, ale nie więcej. Uzyskasz qts ok. 0,7, fc - ok. 60Hz i bardzo przyjemne brzmienie. Ten głośnik w takiej obudowie dobrze znosi bliskość scian (nie to co b.r) i daje dość sprężysty bas. Co do zwrotki średni-wysoki, to poszukaj na czeskich stronach, tam jest mnóstwo projektów zwrotek, m.in. arn116 contra wysokotonowce. Jeśli nie masz zestawu pomiarowego, to będzie dla Ciebie najlepszym wyjściem.
cysiaczek, własnie...zaproponuj coś :lol: Bzdury piszesz. Z jakimi podbiciami??!!
Jak już coś piszesz, to pisz o co Ci chodzi, a nie mącisz w głowie niedoświadczonemu Koledze. Jestem bardzo ciekawy co mu doradzisz, pozatym Tesla to najmniej "dresiarskie" głośniki na swiecie :razz:
UKA nie jestem takim ekspertem jak ty. Proponujesz niedoswiadczonemu koledze zeby zrobil kolumne trzydrozna ( :} ), poszukał do niej zwrotnicy pasywnej na stronie tesli ( :} ) i podlaczyl to wszystko do wiezy, ktra posiada juz zwrotnice aktywna oparta na elementach aktywnych ( :} ). O ile wiem to niedoswiadczony kolega ma dosc tandetnego brzmienia swoich dotychczasowych kolumn, wiec po co ma robic cos takiego? Wg mnie tego typu zestawy nie nadaja sie do jakichkolwiek przerobek.
To co zaproponowałem, to jest najłatwiejsza opcja. Zwrotnica aktywna będzie działac tak samo niezaleznie od podłączonych głosników, do tego znalezienie schematu zwrotki tez będzie łatwiejsze niż samodzielne jej zaprojektowanie. To będzie zwrotka dwudrozna, a nie trójdrozna. Poza tym łatwiej przerobić juz istniejący zestaw niz robić cos od nowa. Wazne jest to aby było lepiej niż dotychczas. Nie musi to być od razu hajend ;)
no tak dokladnie jest tak jak mowi UKA, ma byc lepiej. po troszku, malymi krokami moze wejde na wyzsze szczeble tej dziedziny. nie kazdy zaczyna on 'hajendu' ;)
to jak bedzie?
ja bym upieral sie przy tym.
Visaton SC10N + TVM ARN 116 + TVM ARN 188 ... co wy na to?
Po tych słowach mozna sadzić, że zarazisz się diy :wink: Jeśli tak będzie, to pierwszą rzecza jaka powinieneś zrobić to sprzęt pomiarowy. Mozesz próbowac zrobić zwrotkę bez niego, ale to nigdy nie bedzie tak jak powinno być.
Co do wyboru głośnbików, to przydało by się na niskie tony dać jednak jakąś 20-tke.
tez muslalem o jakiejsc 20, np: arn-226-07-8, ale czy moj wzmak w pasmie do 100Hz nie ma za malo mocy na taki glosnik? czy nie bylo by za malo zeby ten glosnik napedzic?
trudno mi powiedziec.
ps: sprzet pomiarowy? ok na czym to polega, cos konkretnego? nie wiem co sie kryje pod tym pojeciem? moze odeslecie mnie gdzies to sobie poczytam :) dzieki za zainteresowanie tematem...
