Od pewnego czasu mam problem z końcówką mocy Technics SE-A7. Pojawiło mi się brumienie (przydźwięk), słyszalne nawet na zwartym wejściu (to jest wzmacniacz DC) i jeśli wzmacniacz jest podpięty bez niczego innego do gniazdka sieciowego, a "odbiornikiem" są tylko słuchawki.
Wcześniej myślałem, że zakłócenia wprowadza przedwzmacniacz (SU-A8) lub pętla masy przez zasilanie, ale oba te źródła wykluczyłem.
Co ciekawe, przydźwięk parę miesięcy temu był ledwo słyszalny (trzeba było przyłożyć ucho do głośnika), a od 2 dni nie idzie go wytrzymać.
Wczoraj rozebrałem końcówkę, myślałem, że winę ponosi układ zabezpieczenia termicznego -- jak zbliżałem do niego rękę, to brumienie narastało.
Ale ten trop okazał się błędny, bo brumienie zostało nawet, jak wymontowałem płytkę i pominąłem ją "drutem".
Brumienie lekko rośnie, jak złapię ręką ekran sygnałowy (RCA) przy wejściu.
Obejrzałem płytkę drukowaną wzmacniacza od spodu, nic konkretnego nie widać. Mniej więcej rok temu wymieniałem w nim wszystkie elektrolity na nowe.
Od czego zacząć szukanie przyczyny problemu?
