Testy sprzętu Car Audio
Warszawa
Celem zmniejszenia ilości przyklejonych topiców w dziale CA postanowiłem dodać ten temat w którym zgromadzone zostałyby linki do tematów mówiących o testach sprzętu car audio takich jak głośniki, radia wzmacniacze.
Na 1 ogień idą:
- Tania 16 (szesnastka ;) ---> http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5355
- Tani subwoofer 12" ---> http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5383
Na koniec dodam że wszelkie zbędne posty będą natychmiast usuwane :)
[ Dodano: 2007-04-03, 21:24 ]
- Opisy wielu wzmacniaczy ---> http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=109173&sid=438c3276cbf516119f0f3b27e6c9a41a#109173
braciszek poszedl do sklepu CA po radio. a ze bral na raty to koles mu wcisnol jeszcze glosniki... 2 zestawy coaxiali Ground Zero ;] - dzisiaj ide je wymienic na jeden zestaw odseparowany ale przy okazji sobie je przetestowalem ;)
GROUND ZERO GZTF 16T - 99zl (allegro - 199zl)
GROUND ZERO GZTF 10T - 89zl (o ile dobrze pamietam) (allegro - 169zl)
pare fotek 10-tek
sa to coaxiale z troche wyzszej polki ale nadal wspolosiówki wiec brzmienie nie zachwyca. sa poprawne ale niema w nich niczego co by pozwalalo je zatrzymac.
membrana wooferkow to plastik ktory na szczescie nie jest za ciezki i jeszcze jakos srednie tony odtwarza. wysokotonowka jest taka jak w wiekszosci glosnikow tego typu ale o dziwo malo kiedy slychac jej "plastikowosc".
ogolnie na osi odsluchu (czyli tak jak w samochodzie nie bedzie) jest calkiem dobrze. pelne pasmo slyszalne bez wyraznych dziur. sluchajac z boku (czyli tak jak to bedzie mialo miejsce w samochodzie) pogarsza sie troche srednica.
jezeli chodzi o bas to niewiem dlaczego postanowili postawic na zejscie a nie na "kopa". glosnik probuje zagrac basem nizszym niz moze. efektem tego jest to ze mamy cichutki basik zamiast dobrego "kicka"
efektywnosc jak zawsze jest zawyzona w papierach ale przynajmniej mocowo to te glosniki sporo wytrzymaja.
jak bym musial kupic glosniki tego typu to byl chyba wybral szerokopasmowki tesli...
[ Dodano: 2007-09-04, 20:37 ]
wrocilem ze sklepu. braciszek nie widzial jedynki przed cenami tych glosnikow :???:
tak wiec zamienilismy ja na odseparowany zestaw GROUND ZERO Titanium GZTC 165T http://www.ground-zero-audio.com/english/04_tc165t.htm
no i na wstepie powiem ze to byly najlepiej zmarnowane 400zl mojego braciszka :neutral:
sluchalem je w sklepie ale nie na swoim sprzecie i nie na swojej muzyce wiec i tak niemialem porownania. slychac bylo wyraznie wybite ponad poziom wysokie tony ale nie zalatywalo zla jakoscia.
po rozpakowaniu pudelka do dyspozycji mamy: 2 wooferki z plastikowa membrana i prawdziwym korektorem fazy!!, 2x 19mm jedwabne (teoretycznie) glosnik wysokotonowe, 2 zwrotnice (1-szy i 2-gi rzad + tlumik) oraz akcesoria montazowe + maskownice
woofer niejest az taki zly. slychac jego "plastikowosc" ale niskie ciecie zalatwi sprawe. basik jest miekki ale jak w przypadku wspolosiówek rowniez nie za niski oraz niezbyt "kopiacy" taki bardzo uniwersalny.
wysokotonowka fabrycznie jest bardzo nisko cieta (kond 6,8uF + cewka) oraz troche malo tlumiona. jest bardzo ostra jak na jedwab ale na szczescie troche jej brakuje do hertzow. teraz ich slucham na sporo przyciszonych wysokich tonach i jest juz znosnie. najwidoczniej zmiana zwrotnicy mnie nie ominie
ogolnie mowiac bardzo rozczarowaly mnie te glosniki. zdecydowanie niesa warte 399zl (wczesniej kosztowaly 280zl ;] ) jakie sobie za nie zycza. ...ale i tak spro lepsze od tych współosiowych ;)
Może odgrzeje kotleta, bo temat sprzed 4 lat :)
Ale warto by było gdybyśmy nasze opinie jednak zamieszczali dla potomnych :D
To ja zacznę od Signat ROC 3 - bo wczoraj kupiłem drugiego w swojej historii i wiąże się z nim ciekawostka :)
Moc producenta:
4x80W przy 2 ohm
4x40W przy 4 ohm
2x120W przy 4 ohm
Moc realna:
4x80W 2ohm
4x40W 4ohm
2x120W 4ohm
Wczoraj kupiłem dla kumpla, ale oczywiście musiałem przetestować u siebie, bo byłbym chory ;) Podpiąłem i szczena mi opadła, co ten malec wyprawia. Trzymał woofery 16,5' 150W rmsu w ryzach lepiej niż sherwood a100x4, brzmienie bardziej detaliczne, kick bardziej wyrazisty i odczuwalny, pasmo bardziej zrównoważone. Nic nie wyostrzał, tyle co mu mocy brakło, bo suba musiałem ściszyć do -6db żeby to jakoś spójnie grało. Pomyślałem o dwóch mostkach - ale wtedy drastycznie spadła jakość, więc sobie darowałem. Ogółnie ta wersja jest bardzo udana i rzeczywiście signat potrafi :)
Lub druga wersja (light):
4x 60W 2omh
4x 40W 4ohm
2x 100W 4ohm
Ta wersja była kupiona jako pierwsza - podpiąłem do sprzętu jeszcze w Vectrze i myślę co może być, wszyscy chwalą a tu ani mocy, ani brzmienia, ostrzy góra. Ogólnie odczucia nie pozytywne z nim były, więc poszedł w ciągu kilku dni pod młotek. Tak jako przestroga - radzę się go wystrzegać ;)
dlaczego samochodowy zestaw głośnikowy mierzysz w kolumnie a nie w samochodzie?
jesli zwrotnica jest poprawna w kolimnie to w samochodzie będzie zła
przecież taka zwrotnica powinna być zaprojektowana w innym srodowisku
wskazuje to tylko na to, że producent poszedł na łatwiznę
Bo wszyscy producenci tak mierzą i robią zwrotnice - przecież każdy samochód ma inną akustykę i w sumie do każdego zestawu i samochodu należało by zrobić nową zwrotnice.
Zresztą ten zestaw kosztuje 169zł w detalu, to czego oczekiwać ;) Chińczyki robią coraz lepszą robotę.
Chyba idea zwrotnic jest jasna.
Ma dać się podłączyć głośniki P&P
Natomiast głośniki samochodowe wypadło by mierzyć w ..... hmmm no samochodzie.
Domowe mierzysz na ten przykład w furce?
Przecież też można.
Mógłbym się z tym zgodzić, jakby każdy samochód był taki sam - zrobiłem już nawet porównanie - zestaw zaprojektowałem pod swoją renówke 19 a potem zamontowałem go w fiacie mareii kombi w takich samych miejscach i pomierzyłem - wyszedł całkiem inny wykres, trzeba by zwrotkę robić od nowa.
Więc raczej żaden z producentów nie robi zestawów w których jest zwrotnica dedykowana np. HSK 165 + zwrotnica do BMWe36. Zestaw ma być uniwersalny, tzn że można go zamontowac w każdym samochodzie od seiciaka po kabinę tira. A wiem, że jak się zrobi dobry fazowo podział to jak się potem zamontuje z głową głośniki do samochodu to podział nie będzie miał zbytnio pokszanionej fazu a na wykres częstotliwości stawu nałoży się charakterystyka wnętrza samochodu - którą należało by skorygować.
Domu bym tutaj nie mieszał - charakterystyka akustyki pokoju a samochodu jest całkiem inna - masz mniej odbić, przez co bardziej mierzysz głośniki a nie pokój czy samochód.
No ale każdy robi i uważa tak jak mu jest dobrze :)
