Tonisl 30-100-7 jak buda
Namysłów/wroc
Kupiłem taki głośnik za flaszkę. Orygoinalny.
Jaką bude dać by zszedł tak do 35Hz. Myslałem o band Pass. co wy o tym myslicie gdzie do niego znalesć parametry.???
1) znajdz jego parametry TS
2) wrzuc do symulatora i pokombinuj
3)BandPass to bardzo czuła obudowa na wszelkie błędy w strojeniu i ogólnie problematyczna
4) nie zadawaj durnych pytan
duuzo za duza obudowa, nie bedzie wogule wytrzymałości mocowej, głosnik pewnie szybko wypluje membrane. Spróbuj zmniejszyc bude, bo nawet przeniesienie o kilka Hz wyzej F3 nie spowoduje radykalnego pogorszenia przetwarzania basów, a głosnik napewno bedzie miał wieksza wytrzymałosc i poprawi sie tez GD.
W obu przypadkach obudowa jest za duza. Dasz mu troch mocy i głosnik wypluje membrane. Te tonsile mają małe Xmax wiec raczej obudowa powinna ograniczac zapedy glosnika do zbyt silnych wychylen, ale niestety cos za cos albo zejscie albo moc.
znalezienie optimum pomiedzy duzą wytrzymałościa mocowa, F3,strojeniem, opoznieniem grupowym, wielkością obudowy Itd...
Nie ma żadnego "złotego środka", będzie tylko pewien kompromis, o którym Ty zdecydujesz. Oby z zadowoleniem z efektu końcowego.
Pozdrawiam, Piotr01
Nie znam parametrów tego głośnika ale jak chcesz wytrzymałości mocowej to buda musi być optymalnie jak najmniejsza i strojenie nie za wysokie bo poniżej strojenia głośnik nie ma poduszki powietrznej i zaczyna latać membrana mocno. Chyba że closed to buda też jak najmniejsza. Pozatym jak chcesz głośno to w BP i tak jest ciszej niż w BR...
PozdroO
Mniejsza obudowa,silna kontrola,aczkolwiek nie wiem jak jest z wytrzymałością tego głośnika....
100W małoo
Kiedyś aplikowałem ten głośnik. Dałem zbyt małą obudowę zamkniętą, lecz jeszcze było to do przyjęcia.
Patrząc na ch-kę producenta, a ta zdjęta w obudowie zamkniętej 70 litrów, daje f-3 50[Hz], f-6 40, f-10 33 i f-20 20, przy qtc0,726 i fc58,1 Spl90 (100[Hz]). Wierząc w ten pomiar tak powinno też wyjść, praktycznie.
Moja sugestia, to właśnie obudowa zamknięta, co najmniej 70 litrów, a powiedzmy najlepiej do Vcmax 95 litrów (qtc0,7 fc51,4) z co najmniej powodów: małego xlin+/-5,6 i raczej nietrwałego piankowego zawieszenia tego głośnika. Z uwagi na, może nie najlepsze qtc, lecz jeszcze do przyjęcia (0,7-0,8) myślę, że to dobre rozwiązanie.
Pozdrawiam, Piotr01
Tak, moim zdaniem to będzie dobre rozwiązanie. Najlepiej 80 litrów.
Głośnik nie jest może zbyt mocny (Pnom), lecz o dość dobrej efektywności (Spl).
Pozdrawiam, Piotr01
może innaczej ka mam kase dawać na bude to może lepiej na jakimś alfrednie może ew lub lw. na cw mnie nie stac albo na dwóch arn 226???
Co lpeij jak ten tonisl. Nie stać mnie bedę złuchał techna.
Napisałeś w pierwszym poście, że już go masz. W porównaniu do tych głośników co podajesz to ten Tonsil GDN30/100/7 to bardzo dobry przetwornik (nawi membrana z "papieru" czerpalnego i nomex coil former). Rodzaj materiału muzycznego, nie powinien stanowić problemu dla dobrego przetwornika. Zastanów się, co naprawdę chcesz i na co cię stać.
Pozdrawiam, Piotr01
mam go. Zasilić to mogę tda 7294 lub mostek tda 7294.
Sub ma wspomagac kolumny projekt yoshiego. Głównie bedzie grac przy muzie. dlatego nie chce ładować kasy w bude jak moge miec cos lepiej. a gdn mozna sprzedac.
Jeśli chodzi o użycie Tonsil`a Gdn30/100/7 do sub-woofer`a to uważam, że to za słaby przetwornik.
Pozdrawiam, Piotr01
