Tonsil czy Alphard
Szczecin
Szykuje sie z zamiarem budowy mojej pierrwszej kolumny podłogowej.Kolumienki będą stały w pokoju ok 20 m^.Zastanawiam się nad głośnikami Tonsila i Alpharda.Na głośniki ze wszystkim z obudową jestem w stanie przeznaczyć ok.500 zł.Chciałbym żeby to był system 3 drożny składający się wyłącznie z głośniów Alpharda lub Tonsila.Prosze o jakieś propozycje.Z góry dziękuje.
Alphard na kolumny czyli nisko + średnio + wysoko, chyba źle się czujesz. Zdecydowanie tonsil!!! A przetworników poszukaj, napisz i się pomyśli, ale to nie jest łatwe, wczoraj też się nad tym głowiłem i pewnie jeszcze troche będe. Pozdro
Wybrałem głośniki Tonsila chociaż są troche droższe
Sredniotonowy GDM 10/60/2
Niskotonowy GDN 20/40 4
Wysokotonowy GDWK 9/80 lub 9/120
Rozumiem ze 500 zl na sztuke! Do takiego pokoju spokojnie basowy 20cm sredni 10-16cm i kolulka , dobre zwrotki i obudowa powinno wystarczyc moze 800 za pare jesli maja byc dobrze zrobione, ale raczej Tonsil. Alphardy moze na wizus brales albo cos ale za ta cene mozesz kupic male byle jakie kolumienki ktore beda tak samo graly wiec po co ta robota.
Zrob pozadnie swoje moze 2 drozne z lepszych glosnikow.
[ Dodano: 2004-07-01, 12:01 ]
Koszt głośników Tonsila wyniesie mnie 352 zł na 1 kolumnę a Alpharda 245 zł za 1 kolumnę .
jezeli to twoja pierwsza kontrukcja to ja bym raczej nie od razu trojdroznych, bo to tylko potem problem ze zwrotnica. zrobilbym raczej popularne podlogowce Yoshiego z dwoma arn 150-03 i wysokotonowym gdwk 11/100. konstrukcja sprawdzona i do tego masz od razu schemat zwrotnicy.
wybor nalezy do Ciebie.
[ Dodano: 2004-07-01, 12:15 ]
projekt Yoshiego jest jeszcze na starym serwerze:
http://subwoofer.t17.ds.pwr.wroc.pl/articles.php?id=52
Myśle, że konstrukcja Yoshiego to dobry wybór bo zmieścisz się w 500-600zł!! :)
Najwiekszy problem ze zworka bez systemu pomiarowego. Dlatego polecam kolumny yoshiego.
TYMEK
[Wysokotonowy GDWK 9/80 lub 9/120
[Tylko nie GDWK 9/80 !!! Te archaiczne kopułki z tekstolitu brzmią fatalnie!
Mimo trudności 3-drożny na Tonsilu zagra Ci lepiej od 2xarn 150
Moja propozycja (ze zminimalizowanym ryzykiem) jest taka:
GDN 20/80/2
GDM 16/80/1
GDWK 11/100 LUB GDWK 10/80/T
W OBUDOWIE OK 35-40 L NETTO
ŚREDNIOTONOWY JEST ZAMKNIĘTY , WIĘC NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ ROBIĆ ODDZIELNEJ KOMORY
DO TEGO (JEŻELI NIE MASZ SYSTEMU POMIAROWEGO) ZWROTNICĘ
GOTOWĄ JANBO J3-AN (JEST PRZYGOTOWANA DO TYCH GŁOŚNIKÓW ,RYZYKO NIEWIELKIE NAJWYŻEJ TRZEBA WYRÓWNA EFEKTYWNOŚĆ L-PADEM,)
gWARANTUJĘ ŻE cI TO ZAGRA BARDZO DOBRZE.
POZDRAWIAM
Przedmowca ma troche racji jesli chodzi o rozwiazania sprawdzone lecz balbym sie tych zwrotek.no i nienapisales maila do mnie, a mam cos co moze CI pomoc.
a czemu tak sie uparles na tonsilu ??
ja proponuje troszke taniej:
Bass ARN 226-03\8
Sredni ARP 150-00\8
Wysoki 104......\8
Zagra bardzo fajnie i janbo tez ma przygotowane zwrotki dla tesli a jak z nimi zagadasz to ci wykonaja takowe.
cena na glosniki ok 300zl i reszte na zwrotke i wykonczenie. do 600 zl sie zamkniesz z extra wykonczonymi kolumnami i wszystko w 35-40 L
Bass ARN 226-03\8
nie nadaje się do b-r
Tonsilowski gdn20/80/2 to znacznie lepsza konstrukcja (np: niski impuls , duża efektywność , ładna cha-ka)
ja jestem za tym:
GDN 20/80/2
GDM 16/80/1
Testowalem kiedys ten zestaw 20/80/2 i 11/100 i mniejszym gdm-em 12 i mysle ze stosujac dobra zwrotnice mozna uzyskac ciekawy efekt. Moze tez jakis arp zamias gdm.
Tak też będzie chyba dobrze:
GDN 20/80/2 -152 zł/szt
GDM 12/60 8 - 50 zł/szt
GDWK 9/120 - 53 zł/szt
Nawet troche taniej wystarczy poszukac np. gdn 20/80/2 na allegro 130 zl nowka z 12 miesieczna gwarancja
