Tonsil gd 30/30 15 ohm a gwizdek
Gliwice
posiadam 2 głośniki Tonsil gd 30/30 ( to prawie to samo co gds 30/30 ), chciałbym zrobić na nich 2 kolumny "estradowe", mają grać głośno i od 70 hz bo nizej ich nie warto stroić z tego co wyczytałem. Problem z tym że głośniki te mają rezystancję 15 ohm sztuka. Muszę dopasować do nich po jakimś gwizdku. Czy głośnik wysokotonowy musi być 15 ohm ? Da się pokombinować z jakimś gdwk 8 ohm czy nie bardzo ? Takie syczki nie będą się marnowały ? -->http://allegro.pl/gdwk-8-11-120-15ohm-diora-polaris-80-i4679699733.html
Dodam że będę używał ich w domu do okazji tanich jak imprezy urodzinowe, sylwester itd.
Poważnie ?
Gd 30/30 bedzie szedl pelnym pasmem a tweeter bedzie odciety kondensatorem i podlaczony rownolegle z gd 30/30. To jak opornosc nie ma znaczenia ?
No nie ma znaczenia, tylko nie wiem jak to zgrasz zeby w miare gralo bez jakichkolwiek pomiarow. "Zwrotnica" bedzie dzialac raczej jako zabezpieczenie tubki niz poprawne zgranie z gd 30.
Hmm wiem że masz pojęcie o czym piszesz ale czy jak podlacze rownolegle tego 8 ohm tweetera z 15 ohm pelnopasmowym to czy ten tweeter nie bedzie przyjmował wiekszego prądu i bedzie glosniejszy niz gd ? heh a zawsze myslalem ze muszą być takiej samej impedancji zeby podlaczyc rownolegle :glare: co do zgrania obu głośników to chyba nie będzie aż taki problem, sa na elce takie konstrukcje z jakimis gdwk i pisza ze dobrze gra.
Skoro wiesz lepiej, to rob jak uwazasz. Piszesz, ze sa takie konstrukcje na elce, to po co zakladasz tutaj temat?
Nie powiedziałem że wiem lepiej, ani nie podważam niczego co powiedziałeś. Tylko na bank chcę się dowiedzieć czy mnie dobrze zrozumiałeś i wiesz o co mi chodzi. Na elce są takie konstrukcję w sensie że z tymi samymi przetwornikami, te same brzmienie czyli dopasowanie tweetera do glosnika gds ( gd ). Zresztą nieważne. Powiedz mi tylko jeszcze jak możesz juz reasumując i nie będę zawracał głowy. Podłącze do wzmaka gd 30/30 pelnym pasmem, do tego samego kanału dołączę równolegle tweeter zabezpieczony i równocześnie jakoś tam odcięty kondensatorem to czy będą te głośniki grały w miare równo tj. tweeter nie bedzie się wybijał za mocno ( zakładając że mają tą samą efektywnośc) ? to będzie takie same zestawienie jak powiedzmy gd 8 ohm i jakis tweeter 8 ohm ? tylko obciążenie dla wzmacniacza będzie inne ale walory brzmieniowe takie same ?
Grac bedzie, jakos. Tweetera nie spalisz, ale do wykorzystania pelni mozliwosci to napewno bedzie daleko.
