Tonsil GDN 16/30 8Ohm
Warszawa
Mam na zbyciu parę sztuk głośników jak w temacie, i tak się zastanawiam jak one by grały w samochodzie w przednich drzwiach.
Oczywiście bym zbudował do nich małą obudowę 2-2,5L netto, zamknięta i mocno wygłuszona.
Robiąc je bazował bym na moich starych kolumnach w których są takowe głośniki i dźwięk bardzo mi się podoba.
Czyli podsumowanie, chce wsadzić w drzwi GDN 16/30 8Ohm, i w deskę rozdzielczą GDWK 9/80 8Ohm (na wysokości klatki piersiowej są mniej więcej przede mną) +odpowiednia zwrotnica (identyczna jak w moich kolumnach), myślicie że warto czy gra nie warta świeczki i lepiej kupić Helixy Dark Blue ?
(Wzmacniacz spokojnie pociągnie te głośniki, mimo że będą 8Ohm)
Pomysł nie najlepszy, z kilku powodów:
1. Materiał membrany - niepowlekana celuloza, zupełnie nieodporna na warunki atmosferyczne, panujące w samochodzie.
2. Niska efektywność 87 dB, w połączeniu z impedancją 8Ohm, nie zagwarantują odpowiedniego poziomu głośności.
3.Pasmo przenoszenia od 100 Hz w obudowie 9 l. - w 2,5 litra będzie tylko pukać, podbarwionym kick baskiem od 150 Hz i jeszcze spadnie efektywność do ok. 84 dB.
Lepiej sprzedać i kupić te Helixy Dark.
Bullseye, lepiej kup sobie jakiś zestaw odseparowany.
Choć niekoniecznie helixy które akurat mi średnio pasują, szczególnie kopułki...
Chcialem wykorzystac to co mam dostępne, i stad moje pytanie :)
Ale chyba tak czy siak zrobie obudowe do drzwi i wsadze tam te 16 i zobacze, jak bedzie zle to pomysle o zmianie.
Obudowa taka bedzie dobra dla innych glosnikow typowo samochodowych ? czy owe samochodowe musza miec otwartą bude?
tonsilowska 16 w budzie 2-3 l to mega porażka...
Lepiej zainwestuje 50zl w tesle arx165 coś tam.
Kopułki od biedy możesz zostawić.
typowe samochodówki przeznaczone są do gry w drzwiach, w sporo większym litrażu, mają wysoki qts, w małej closed zagrają beznadziejnie i zupełnie nie wykorzystasz potencjału jeśli chodzi o dół.
Typowe samochodówki przeznaczone są do gry w drzwiach, w sporo większym litrażu, mają wysoki qts, w małej closed zagrają beznadziejnie i zupełnie nie wykorzystasz potencjału jeśli chodzi o dół.
Drzwi jako drzwi to nawet nie jest obudowa, bo maja masę nieszczelności, wiec wydawalo mi sie ze obudowa z prawdziwego zdarzenia bedzie lepsza niz drzwi. Tak przynajmniej mi sie zdaje :)
Na dolnym pasmie az tak mi nie zalezy, bo nie potrzebuje 50Hz w drzwiach skoro mam subwoffer ktory gra mi od 100Hz w dol, wiec razem z nisko grajacymi drzwiami bede mial podbicie, a tego nie lubie, szczegolnie w dolnym pasmie.
Moze i sa tlumione ale cisnienie ktore tworzy membrana ucieka dosc szybko przez nieszczelnosci prawda?
Co do litraza to nie bede nic mowil bo faktycznie bedzie sporo wiekszy :D
Ale i tak zazwyczaj tne glosniki w drzwiach przy 150Hz 6db/okt zeby mi sie pasma nie podbarwialy.
(w sumie na CA sie nie znam wiec jak gadam glupoty traktujcie to wlasne przemyslenia i wyprowadzcie z bledu :)
dlatego mają wysoki qts, stworzone do gry w dzrwiach które są bardziej odgrodą niż obudową zamkniętą.
Nie bardzo wiem po co pytasz, skoro chcesz to to zrób i tyle ;]
Nie chce robic jak efekt ma byc tragiczny, bo i po co marnowac czas i po czesci pieniadze?
No dobra ale dalej mam pytania, skoro nie zalezy mi na lupaniu w drzwiach, czyli na czestotliwosciach ponizej 150-200Hz (obecne noName sa uciete od spodu przy 200Hz i Sub ladnie nadrabia to) ale za to chce miec porzadne srednie tony i ladne wysokie to czy moje rozwiazanie bedzie dobre? (oczywiscie GDN bedzie ciety od gory zeby na wysokiego nie wchodzil i od dolu zeby z subem sie nie gryzl) ?
ciekawe tylko jak z trwałością, bo imho lepiej będzie je sprzedać i kupić tesle które są przeznaczone do gry w samochodzie.
A te tesle mają impregnowaną membranę? Bo jakoś nie zauważyłem
Blaupunkty i nokie w VW i BMW też mają papierowe membrany i jeżdżą tyle lat i nic im nie jest.
Jeżeli chcesz koniecznie użyć GDN-y, i uznasz, że jest O.K., to zaimpregnuj cienko, membrany werniksem damarowym, lub akrylowym. Werniksy te używa się do zabezpieczania obrazów przed wilgocią. Są specjalne środki dedykowane do powlekania membran np. http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/zubehoer/334.html ale droższe od werniksu i ich zadaniem jest również zwiększenie tłumienia membrany.
Niektórzy eksperymentują ze szkłem wodnym, w celu zwiększenia sztywności i uważają, że jest poprawa brzmienia. Inni poszukiwacze, z kolei stosują preparaty bitumiczne. Moim zdaniem, najbezpieczniejszym preparatem, zabezpieczającym przed wilgocią będzie jednak werniks, użyty z umiarem.
Szkłą wodnego nie polecam. Zostawia jakieś dziwne białe plamy na membranie i nie wygląda to zbyt estetycznie.
Dopiero w sobote bede robil bude, ale wdg waszych zalecen zrobie otwarta a nie zamknieta 3L :)
Na czas testu tonsila ja zatkam i zobacze, jak bedzie kicha to odetkam i wsadze zwykle glosniki do CA :)
[ Dodano: 2009-05-20, 20:56 ]
Swoją drogą możecie doradzić coś nie drogiego (150zł, chyba że naprawdę warto to z 200zł też się wyskrobie) na przednie drzwi ? 165mm i byle było lepsze od fabrycznych głośników z VW Vento GT 94 (złe nie są ale ja lubię coś więcej niż głośna gra).
Mocy mam około 60W RMS 4 Ohm na kanał na zbyciu, ale głośniki mogą być słabsze, ograniczę odpowiednio moc wzmacniacza wtedy :)
